Författare Ämne: Vilka värden inställningar är effektivaste?  (läst 2745 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 09 november 2010, 06:27:18 »
Kan för lite om FLVP för att experimentera själv  :(
Tänker ställa in en 750 Nibe.
Vilket blir bäst?
1. ska termostaterna vara helt öppna på radiatorerna eller halv stängda?
2. ska fläkten dra så mycket luft som möjligt eller ca 30%?
3. ska man ställa in egen kurva eller använda en befintlig isf vilken?
4. vilken temp skall VVB vara inställd på?
Jag får förklara ett det gäller ny Älvsbyhus Torgrim (120kvm).
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vilka värden inställningar är effektivaste?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 07:17:08 »
Termostaterna ska vara helt öppna med värmepump. Annars riskerar man att köra ut onödigt varmt vatten i systemet, vilket ger sämre verkningsgrad på värmepumpen.
Kurvan får man testa sig fram till, varje hus är unikt. I manualen till värmepumpen brukar det finnas förslag på vilken kurva man ska använda beroende på vart man bor och om man har golvvärme eller radiatorer. Så man kan ju utgå från en kurva i manualen och anpassa den sedan till sitt eget hus.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 08:38:45 »
2. Fläkthastigheten bör en ventilationstekniker ställa in.
Den bör ställas in efter normen (0,35 l/s och m2 yta).
4. Så låg som möjligt, sänk tills VV-komforten blir lidande.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 13:59:22 »
Hur blir det med legionella då?
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 14:06:58 »
Det löser man med periodisk höjning av temperaturen - Legionellabränning.
Sen kan man diskutera om det är rätt eller inte, men det är redan gjort i en massa andra trådar...
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 16:11:52 »
     Det var modigt att nämna namnet på den bakterien på  forumet .. minns diskutionen jag råkade starta . ang slå av pumpen i 3 veckor !
  • Dot gäster: 1086
