Författare Ämne: Kompressorfunktion 310P  (läst 4196 gånger)
Utloggad nexus_6
  • Stad/land: Göttlaborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 november 2010, 22:31:24 »
Köpte hus i våras och försöker lära mig alla detaljer kring hur saker och ting fungerar i huset och har ett par dagar gått och funderat på vår 310 Fighter.. De senaste dagarna har utetemperaturen börjat smyga ner mot -3 grader och jag går och sneglar på pumpen hela tiden. Igår la jag märke till en sak för första gången, panntemperaturen var nere på 49 grader och kompressorn gick inte, endast patron. Kollade idag och i morse gick kompressorn som den skulle men nu på kvällen var det samma sak igen, ingen kompressor, bara patron. Stänger jag av patronen tar det ett par minuter så går kompressorn igång igen. Vad kommer detta sig, hur styrs kompressorn kontra patronen?
Allting verkar fungera som det skall, när kompressorn väl börjar gå, sjunker avlufttempen från 25 grader ner till 6 grader med -3 ute och c:a 21 grader inomhus. Tror som sagt inte att det är något fel, men skulle vilja veta när/var/hur kompressorn skall gå?
Tack på förhand !
// Nex
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Kompressorfunktion 310P
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 23:56:33 »
Normalt ska kompressorn starta först och elpatronen kopplas in vid en lite lägre temperatur, vilken jag tyvärr inte minns nu.
Det kan helt enkelt vara givarna som inte mäter riktigt rätt. Så länge som du inte får långa stopp utan kompressorn är det nog ingen fara.
Du kan läsa lite mer i manualen http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf
Där hittar du även givarnas placering om du vill kontrollera dom.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 08:35:34 »
Jag gissar att en av tempgivarna på kanal 01 eller 08 visar galet.
Bäst är att byta bägge dessa tempgivare.
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 14:06:12 »
Kan även vara kompressorn som börjar blå dålig och motorskyddet löser ut med jämna mellanrum. Vilken årsmodell rör det sig om?
Utloggad nexus_6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 18:06:32 »
Huset är byggt 2005 så jag gissar att pumpen kördes igång någon gång hösten 05.
I morse gick endast kompressorn och även nu när jag kom hem, men det känns som man skall hålla lite koll på det, skall kolla tempgivarna om det är något som glappar eller liknande. Hoppas inte det är kompressorn, verkar ju vara en knivig fråga om man bara skall byta den i så fall eller om man likagärna skall satsa på en bättre pump. Jag såg i manualen att man kan bygla ett par stift för att bara tillåta att patronen går samtidigt som kompressorn, någon som har någon erfarenhet av detta?
Tack för all hjälp förresten !
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 18:20:55 »
 Jo , det skall nog vara så att ELpatr ej kan gå om kompr står still .  I vår manual (2003) står det nåt om detta ochså men jag hade han som driftssatte maskinen att fixa det .
Utloggad nexus_6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 19:29:06 »
Jävla idiot vad skulle jag dit och pilla för? Hehe. flyttade den här byglingen så at patronen bara skall gå när kompressorn går.
Drog igång pumpen, bara patron aktiv, stängde av och flyttade tillbaks byglingen, bara patron aktiv och 37 grader i pannan.
Har kollat tempgivarna och ryckt lite i kablarna så det inte varit nåt glapp i skarvarna, 1:an visar 41 grader då patronen gått några minuter och 8:an visar 36 grader. Ingen kompressor dock.
Nej, det blir till att ringa firman i morgon, hur man än vrider och vänder på det blir man väl ruinerad nu. Antingen av reparationen eller av elräkningen  :P
// Nex
Edit:
Nu har jag ju lärt mig lite mer av den hära domedagsmaskinen, skall låsa dörren till det rummet och aldrig mer gå dit in. Pratade med kusinen som jobbat en del med installation och han sa som jag även läst här på forument, men glömt bort, att kompressorn går inte igång förren efter 20 minuter efter spänningsfrånslag.... Nu går aset igen och som sagt, nu låser jag in den så man inte går och kollar på den hela tiden. Har ju blivit värmepumpshypokondriker för fasen... studs
Edit2: Men nu vet jag ju iaf mycket mer om hur den fungerar och man får väl vara glad för det =)
« Senast ändrad: 09 november 2010, 19:47:05 av nexus_6 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 22:04:08 »
Som det var från början så kan inte elpatronen gå om kompressorn står stil. Det är en omöjlighet.
Styret arbetar med steg där kompressorn är effektsteg 1 och elpatronens effektsteg fortsätter från steg 2 och uppåt.
Om VBf < VBbör , öka ett steg.
Om VBf > VBbör , minska ett steg.
Du kan alltså aldrig få elpatrondrift om inte kompressor går.
Utloggad krillelund77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 14:05:39 »
Jag har en 310p och om man har slagit på extra varmvatten (den knappen med en kran brevid till vänster om förskjutning värmekurva ratten) så den blinkar så går elpatronen utan att kompressorn är igång om värdet på kanal 08 kommit upp i rätt temp. som brukar vara ca 53grader tror jag. men det är oftast på sommaren det är så eftersom man inte har någon värme på i huset, nu på vintern går oftas kompressorn.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 19:24:26 »
Kompressorn måste ibland avfrostas eller avkylas (minns inte vilket det var) och då slår den ifrån i ca 15 minuter.
Behöver elpatronen gå in under tiden så gör den det. Vet dock inte hur det är med byglingen för att elpatron inte får gå om kompressorn inte går dock, borde ju rimligtvis blocka elpatron medan kompressorn vilar pga det jag nämde annars är det ingen vits kan man tycka...
Samma sak om du stänger av din fighter tex för att nolla larmet om dammfilter, då är kompressorn avslagen i 15 minuter pga samma anledning.
Så har iaf jag fått förklarat för mig.
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
