Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Hur ställer jag in rätt?
Ämne: Hur ställer jag in rätt? (läst 4565 gånger)
niklas68
Nybörjare
Antal inlägg: 2
niklas68
08 november 2010, 21:17:59 »
Här är några frågor från en total nybörjare:
Hus i en plan 135 kvm, enbart golvvärme tsv, betongplatta, 4 m takhöjd på ställen...
-Jag har satt alla rumstermostater på max. Vissa rum är nu varma och andra för kalla. Husets temp varierar från knappt 18 grader till 21-22 grader. Hur maximerar jag pumpen så vi får 20-21 i alla rum?
-Jag har öppnat några men inte alla tilluftsöppningarna fönstren till max. Öppnar jag alla så blir det storm inomhus. Helst skulle jag vilja stänga alla för det blir dragigt och kallt. Vad har dessa tilluftsöppningar för funktion, förklara gärna för en total nybörjare den som kan. Måste alla som finns var öppna (totalt 11 st - nästan varje fönster har en justerbar öppning)?
-IVT 490 brummar rätt mycket. Hur vet man när det är för mycket? Finns det nåt sätt att ljudisolera runt? Förslag?
-När braskaminen är installerad, hur kommer pumpen att fungera då, känner den av brasvärmen och går ner på sparlåga och värmer bara varmvatten, eller måste man ställa in att brasan är pågång? dumt om man eldar och pumpen går på högvarv samtidigt...
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: Hur ställer jag in rätt?
Svar #1 skrivet:
09 november 2010, 14:51:26 »
Alla tilluftsventiler behöver vara öppna för att få nödvändig ventilation i kåken. Jag utgår från att samtliga frånluftsdon är rätt inställda. Luften som ventileras ut går genom frånluftsvärmepumpen som producerar värme i huset och till varmvatten, och när den energin inte räcker till så går elpatronen in. Jag utgår från att du bruksansvisningen till FLVP och att du har en ritning på golvvärmen med inställningsvärdena för värmeslingorna. Steg 1 är att välja en värmekurva på FLVP som passar med hänsyn till huset och klimatzon.
Börja på 4. Kontroller så att cirkulationspumpen står i läge 3, det behövs för golvvärme. Sedan letar du rätt på golvärmefördelaren. Tar av termostaterna och kontrollerar att nipplarna går lätt att trycka ner och fjädrar tillbaka. På övre delen av fördelarna sitter små plastlock som du plockar av, under där sitter inusteringsskruvar som man justerar flödet med. Där behöver du ritningen som visar hur många varv öppet det skall vara enl gjorda beräkningar för huset. Använd sexkantsnyckel som jag hoppas finns upphängd där. Om nu allting är injusterat enl ritning så förslår jag att du först luftar slingorna, därefter skruvar du upp justeringskruven i de slingor som går till de "kalla" rummen med ½ varv och väntar ett dygn för att se om det hjälper. Annars upprepa proceduren tills det blir bra. När du justerat in värmekurva och flöde så bör du ha jämn och skön värme i huset och kan köra enbart på utegivaren.
När du eldar i kaminen så kan du ställa ner termostaten i det rummet(en) som blir uppvärmt.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
niklas68
Nybörjare
Antal inlägg: 2
niklas68
Svar #2 skrivet:
10 november 2010, 08:58:09 »
Låter precis som alla andra har sagt... alla tilluftsventiler ska vara öppna. Men då blir det som att alla fönster står lite på glänt, svinkallt och dragigt inne. Är det nåt fel med inställningar av frånluftsdonen som suger ut osh låter som värdens storm? Huset är nytt och man tycker att installatören borde ställt in rätt, justerat och luftat mm. Har det betydelse när på året inställningar sker? Installationen var i april i år.
Värmekurvan är nu på 3.0 (november). Inga rum är kalla utan ganska behagliga... men då är alla utom 3-4 tilluftsventiler stängda (totalt har vi 11 st). Dom som är öppna är i badrummet, 2 i hallen och halvöppet i ett av sovrummen som alltid varit varmast. I dessa rum ligger även frånluftsventilerna (det är väl dom i taket som suger ut luft - för dom suger verkligen ut så det hörs!). Dessutom dras det in kall luft genom spisfläkten (ska det verkligen vara så?).
Elpatronen slår nu igång då och då under dygnet (vi har ca +2 till -5 grader just nu i Haninge utanför Stockholm). När nån duschat/badat/handdiskat och när det blir kallare än ca -5 ute.
Kan det vara läge att kräva att Fiskarhedenvillan justerar?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #3 skrivet:
10 november 2010, 09:57:52 »
Ingår inte injustering av anläggningen i din entreprenad?
Finns injusteringsprotokoll utfärdat?
På mig låter det som om dom lämnat anläggningen driftsatt men ej injusterad. Om det blåser kallt och låter mycket i donen så tycker jag det låter som om fläkten går för fort. Du vädrar ut all värme snabbt så här års och pumpen får jobba hårt för att återvinna
Jag minns inte var men har läst att luftomsättningen under den kalla årstiden typ kan halveras och att det tom är bra ur hälsosynpunkt. Min anläggning injusteras helt korrekt efter normen i september när det fortfarande var varmt. När det sen blev kallare ute, sänkte jag fläkthastigeten ett steg eftersom det blev lite ruggigt inne. Nu är det mycket bättre. Om man mäter temperatur och RH (relativ luftfuktighet) inomhus så här års så kan du se att RH är mycket lägre än under den varma årstiden. För låg RH är ohälsosamt
Om din fläkt går för fort kommer du, förutom att vädra ut all värme, få lägre RH
Det har skrivits en del i detta forum om att sänka fläkthastigheten men du skall inte reglera med friskluftsventilerna vid fönstren (inställning av dessa sker normalt också vid injusteringen)
Tycker det finns vissa konstigheter i din beskrivning, kan ha fel men andra kanske vet mer:
- konstigt att du har frånluftdon i sovrum och hall, brukar sitta i kök & våturymmen och ev klädkammare
- friskluftventiler (typ fresh) brukar väl bara sitta i "vanliga" bostadsrum såsom vardagsrum, sovrum, allrum mm men inte i badrum och kök
(man vill ju styra luftflödena så att kök, toa och badrum ventileras korrekt med luft som har passerat genom övriga utrymmen så att luftombytet inte bara blir lokalt)
mvh Walter
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
Svar #4 skrivet:
10 november 2010, 12:55:33 »
Det förefaller som om du har alldeles för högt flöde på frånluftsfläkten. Kontakta företaget som är ansvarigt för servicen. Har du ingen uppgift kontakta IVT. Frånluftsdon skall bara finnas i badrum, kök, toa, grovkök och eventuellt klk. Tillluftventiler skall finnas i övriga rum enbart. Montera en klaff i köksfläkten som är stängd när fläkten inte används. Finns som tillbehör hos leverantören.
Lycka till, ge inte upp.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2814
användare: 7
Zyberdude
JoA
nisse175
F
dodge75
Robiban
rocas
