Författare Ämne: Pust, ännu en innerplaceringsfråga... (med bilder!)  (läst 2698 gånger)
Utloggad warbird
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2010, 20:00:51 »
Hej alla kloka!
Äntligen ska det bli köp av en pump, och innan jag kan få riktiga offerter (Q Heat 630 eller liknande) så vill jag helst ha hyfsad koll på var innedelen ska sitta. Min grundide är att den ska sitta ovanför entredörren (1) trots att där finns husets enda vattenelement. Det elementet klarar inte riktigt av att hindra kallraset från ovanvåningen (som vi iofs funderar på att stänga av på vintern). Nu har jag börjat fundera på att flytta in innedelen lite i hallen till (2) på bilderna, är jag helt fel på det då? Högra väggen på bilderna vill jag helst undvika eftersom vår närmaste granne håller till där.
Tänker jag rätt?
Behövs mer info för att bestämma placeringen?
Tacksam för hjälp!
Mats
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Pust, ännu en innerplaceringsfråga... (med bilder!)
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 23:02:17 »
Placering 2 är nog inte så bra. Du kommer att blåsa in i motstående vägg och då kommer luften gå upp i taket sa,t slå tillbaks mot pumpen
som går ner i varv då den tycker det är varmt. Det ger omte så bra spridning.
Bäst ur värmesynpunkt skulle kanske vara sätta upp ngt bakom så du kan montera den rakt över hörnet uppe till höger i bild
så den blåser snett ner mot vänstra hörnet av bilden. Det beror nog på hur ljudkänslig du är om du vill ha pumpen i vardagsrummet.
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:05:20 av MangeH »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 23:14:45 »
Ja jag instämmer med MangeH här att på alt 2 kommer det inte att fungera alls, då är en placering över entrédörren helt klart att föredra isf. Allra bäst hade en placering varit i utrymmet där nuvarande matplatsen finns (vid element E), men det är väl inte det trevligaste direkt att ha en pumpinnerdel som båser rakt över matbordet när man sitter och äter förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad warbird
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 07:11:21 »
Tack för tipsen MangeH och Raffen! Egentligen trodde jag inte på alternativ 2, det skulle bara gå om man kan vinkla lamellerna 45 grader år höger så att luftströmmen missar väggen..., men nej. Jag håller med.
Tyvärr är (som du säger Raffen) matplatsen inte så kul att ha en fläkt i, och min fru sitter vid det högra elementet i vardagsrummet (syns inte på bild, frun alltså! :-)) Så vill jag behålla min popularitet (!) så ska jag nog inte sätta innedelen där. Dessutom kommer ju utedelen lite för nära grannarna.
Det får nog bli 1'an.
Än en gång, tack för hjälpen!
  • Dot gäster: 2299
