Installationsforum
(Moderator:
Värmefurluster i rör?
Ämne: Värmefurluster i rör? (läst 3868 gånger)
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
04 augusti 2005, 12:14:13 »
Nån som vet hur mycket förlust det är på ett rör som är oisolerat?
Har letat på nätet men inte hittat nått bra.
det borde ju finnas tabeller på det för olika rördim. och temp skilnad mellan luft och rör
som anger i w/m eller nåt...
PerJ
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
PerJ
SV: Värmefurluster i rör?
Svar #1 skrivet:
04 augusti 2005, 13:22:30 »
På Paroc:s hemsida kan man ladda ned TekniBer där man kan beräkna värmeförlust i rör.
http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/
Programmet är gjort för att beräkna värmeförlust för isolerade rör, men sätter man isolertjocklecken till tex 0,01 mm och väljer ett isolermaterial och sedan väljer lämpig ytbeklädnad som motsvarar det rörmaterial. På detta sätt så kommer man att få ett ganska korrekt svar på vad värmeavgivningen från ett oisolerat rör är.
Som tumregel kan man säga att man har ca 10 W/m2K i värmavgivning:
Värmeaavgivning [W]= rörets area [m2] * temperaturskillnaden [K] * 10 [W/m2K]
PerJ
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
robbansson
Svar #2 skrivet:
04 augusti 2005, 13:26:53 »
Tack!
Skall testa!
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
robbansson
Svar #3 skrivet:
04 augusti 2005, 14:34:20 »
Funkade kanon!
Det var ju bara att lägga in armaflex isolering eller nån annan som man vill ha och beräkna förlusterna vid olika iso tjocklekar!
eller som i mitt fall, hur mycket värme som tillförs källaren vid oisolerade rör
Enkelt å bra! studs studs studs
Robban
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2213
användare: 0
