Författare Ämne: IVT 12 KHR-N  (läst 6997 gånger)
Utloggad njon
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 8
IVT 12 KHR-N
« skrivet: 08 november 2010, 18:40:37 »
Börjar luta åt ivt 12 KHR-N. Hoppas den inte skakar av väggen :) Några ytterligare kommentarer kanske från nån? ups and downs?
1 1/2 planare 125 m2 gammalt men välisolerat hus med treglasfönster och en keddybraskamin som tillskottsvärme. Direktverkande el och ca 15 000 kw/h per åt i förbrukning. Eldar varje kväll på vintern...Bor i Norrland å de kan vara mycket kallt..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 20:07:03 »
Det man slås av är hur djup den är, annars bara positivt!
Bara att köra !
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 20:34:21 »
Bara att köra !
Är den djupare (29cm) än den är hög (26cm) (bredd×djup×höjd) 798×290×260 mm ?
Utloggad Ursus
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 22:11:43 »
Bara att köra !
Yes. Dessutom harden "vingen" som fälls ut vilket gör det effetiva djupet 39cm i nederkanten.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 11:38:49 »
Den funkar bra hos mig *vinkar*
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad njon
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 19:08:22 »
Hm visst har denna modell trågvärmare och värme för kompressorn Sc:,h?....Ska som bestämma mig nu typ i dagarna.....I övrigt tack för alla råd från folk här..... :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 21:38:17 »
Förvånar att utedelen till KHR väger ett kg mindre (39Kg) än IVT´s andra effektsvagare modeller. Sc:,h   http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=191&lngLangID=1
KHR innedel omsätter även minst luft (5,7-11,2m³/min) fast den ger mest effekt?
« Senast ändrad: 09 november 2010, 21:42:37 av Zelda »
Utloggad raggsockar
  • Tummen mitt i hand
  • Antal inlägg: 72
  • Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 01:18:57 »
Funderar lite runt elförbrukningen på denna maskinen, vid - 7 ger den 4.3 kw, cop 2.7 elförbrukning 4.3/2.7= 1.6 kw, vid 7 ger den 5.4 kw, cop 3.7 = 1.46 kw, vid - 15 ger den 3.4, cop 2.5 = 1.36 kw/h. Hur kan det vara att den drar mer ström vid -7 än både när det är kallare och varmare?
Funderar också på varför 50% effekt endast verkar motsvara runt 500 w när maskinen uppenbarligen kan dra 1.6 kw, exempel 2.7/5.3 = 500 w, har tagit effekt och cop från energimyndighetens sida.
Jag hade önskat att man skulle kunna rikta luften mer åt sidorna men det är kanske så på alla luft luft att det inte går att ändra luft vinkeln så mycket?
Avfrostar oftare än en gång i timmen när det e minus men gör det på ca 7 minuter.
Kör den alltid på full fläkt och tycker hittills att ljudet går att stå ut med är väldigt tyst på utsidan av huset tycker jag
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
Utloggad kallen62
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #8 skrivet: 28 november 2010, 09:48:20 »
Bara  :) att säga om ivt;n haft -25 som värst hitills,& den gav bra med värme(+24,halv fläkt,fast luftflöde snett neråt).Nåt negativt=fler lägen på fläkten hade jag önskat,då jag anv. den till att frakta värme från en tuulikiivi.Skönt att golvet är varmt på morron,det var  fiR:golvkallt förut
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #9 skrivet: 28 november 2010, 16:08:23 »
Frågor till er med denna modell av IVT, jag har en själv men är nyfiken
1. Vid vilken temperatur ca börjar den avfrosta?
Jag tror runt +2 men ska koncentrera mig mer nästa gång det blir varmare
2. Hur ofta avfostar den vid olika temperaturer?
Runt 0 avfrostar den nog oftare än en gång i timmen, ska iakkta mer
3. Hur länge avfrostar den?
Jag tror det brukar vara runt 7 min innan full värme/fläkt igen
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #10 skrivet: 17 december 2010, 21:24:58 »
1. vet ej men -1 så frostar den av då och då vet jag :)
2. tycker inte den frostar av så jätte ofta.
3 typ 2-3min när det va -3 ute iallafall.
dock inte orkat logga så mycket då jag inte störs av att den frostar för ofta osv.
en mot fråga hur mycket har er energiförbrukning sjunkit sen ni skaffa er ivt?
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
