Författare Ämne: Pumpens placering i vinkelhus  (läst 3911 gånger)
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 08 november 2010, 14:57:15 »
Hej allesamman!
Jag ser att det är ganska många som väntar på att få råd om placeringar så jag antar att jag får vänta lite på svar.
Totalyta 100M². Takhöjd inomhus ca 2,5. Enplansvilla med krypgrund-
Har kladdat lite på en ritning över huset, de röda strecken är befintliga el-element. Det blå området är den del av huset som idag endast är "underhålls värmt" och det är här jag vill ha mer värme. Det gröna området är planerad ändring av väggarna- Jag ska alltså ta bort en garderobsvägg för att göra sovrummet lite större, just nu är det svårt att gå förbi sängen nämligen.
Det röda fältet är murstocken. Jag ska installera en kamin insats här för att gå ner driftkostnad lite, just nu är den öppen och därför även igenstängd för att inte dra ut all el-värme ur huset.
Längst ned på bilden är det en gul ruta med en pil på. Det är här jag hade tänkt att placera en innedel för att på så sätt kunna dra ut värme längs med korridoren som är strax framför. Resultatet är ju naturligtvis att jag inte kan stänga dörren till det rummet pumpen sitter i längre, men det är en mindre olägenhet. Kommer luftströmmen värma upp de två andra rummen i det blå området effektivt dock?
Jag har ingen erfarenhet alls av värmepumpar så jag vet inte alls vilken reell effekt de ger.
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
SV: Pumpens placering i vinkelhus
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 13:24:00 »
Jag funderade lite mer på det, eftersom sovrummet (grönmarkerat) bör bara lite svalare än resten så kanske man bör dra till den dörren lite. Jag gissar att luftströmmen då beter sig ungefär som en vattenström, dvs slår i den nästan stängda dörren, lite går in men det mesta puttas ut mot vardagsrummet till?
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 14:24:59 »
Jag har haft en entreprenör hemma hos mig som kikat på var "bästa placeringen" skulle bli.
Hans val blev att installera en golvmodell i vardagsrummet (se ritning) på den södra väggen (nere på ritningen) och låta den norrut mot ytterdörren.
Fel i hans argument (som jag ser det)
1. Innerdel precis bredvid tvsoffan.
2. Innerdel i samma rum som en "värme"kamin finns i.
3. Golvmodell på trägolv.
4. Ytterdelen hamnar på uteplatsen.
Dessutom ville ha ställa in den så att den blåser värme snett år höger så att den blåser på kaminen, för att på så sett få ner värme i den högra delen av huset.
Hans argument är rätt intressanta eftersom jag ENDAST var intresserad av att värma upp denna högra del av huset.
Nåväl. Jag får ringa en annan entreprenör som kanske förstår mig bättre.
Utloggad molly66
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 11:08:03 »
Om du vill ha den mesta värmen i sovrummen så är det en bra placering,
annars så ska du tänka: var vill jag ha varmast?
Om det hade varit min villa hade jag placerat pumpen längst ner i hörnet i vardagsrummet så värmen sprider sig in i köket och hallen oxå.
Jag vill gärna ha svalt i sovrummet.
Sen beror det på hur man möblerar i v.rummet var den ska sitta.
Men detta är mina tankar!
