Författare Ämne: Ersätta Master 104+lva!!  (läst 2494 gånger)
Utloggad Palmertz
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 november 2010, 14:15:21 »
Hejsan!
Vi bor i ett enplanshus byggt 91 med två tillbyggda vindsrum.
Husets värmesystem består av:
Master 104 med tillhörande lva (sedan huset bygggdes)
Mitsubishi fd25 (monterad 2008)
Och en contura braskamin. också den sedan huset byggdes.
Mastern klarar att värma varmvattnet, men inte mer... så förra vintern så kan man säga att vi var beroende av vår LL-pump och braskamin vilket funkade hyfsat.
Så nu borde vi byta "huvudsystem" för uppvärmning och för att i framtiden betrakta vår LL-pump som "extra".
Mina funderingar är som så att jag vill gärna om några år lägga in vattenburen golvvärme om man ändå ska lägga nytt golv i några rum.
Jag ser det som viktigt att upprätthålla ventilationen.
Så det som ligger närmast till hands är att byta ut min master + lva till en nibef750+ alig vb250 eftersom det är ett vattenburet system samt att jag då kommer att ha en bra ventilation (som jag antar att huset är konstruerat för).
Är det någon som har några tankar om detta? är jag helt ute och cyklar?
Tilläggas skall att braskaminen inom några år bör bytas ut också....
Hoj
/ Tobias
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Ersätta Master 104+lva!!
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 19:06:51 »
Jag har ersatt min Master 104 med en Nibe 370 och behållit LVA. Niben är numer kopplad till LVA - vattenbatteri. Tyckte att 750 kostar för mycket samt att avluft - kanalen måste isoleras bättre = mer jobb. Fungera LVA ok så finns det ingen anledning att byta till Alig VB250. LVA innehåller ju även el - slingor om det behövs vid kalla vinterdagar. Alig VB250 tror jag måste kompletteras med kanalvärmare om det ska vara hyfsat varmt på vintern.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Palmertz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 13:23:57 »
Hur klarar du dig med effekten på kompressorn på din 370 ?
Behövs det mycket tillskottsel?
Har ju även tittat en del på 360, vet inte skillnaden mellan den och den nya 370, menbåda är väl avsevärt klenare än 750 men också avsevärt billigare...
Hur skulle det funka att komplettera en 360 med acc-tank (typ jula) och en billig luft-vatten?
En nackdel är ju utrymmet i tvättstugan förstås....
Ja det kanske märks att jag är något villrådig och spånar friskt, men å andra sidan så brukar det behövas om man ska komma så billigt och bra undan som möjligt...
Gärna fler synpunkter!
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 13:36:13 »
Än så länge går den med enbart kompressor och klara att värma både hus och vatten i södra Sverige. Har varit -4 som värst hittills. Få se när det blir kallare om man skall använda LVA - elslingor eller köra med elpatronen i 370. LVA pulsar in slingorna så det blir korta stunder. Elpatronen kommer att ligga på längre.
