Författare Ämne: Kombinera luft/luft-värmepump med direktverkande el?  (läst 7984 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 november 2010, 12:26:26 »
Vad är mest ekonomiskt? Att blåsa på mer med luftvärmepumpen för att få lagom varmt två rum bort eller att blåsa på lite lagom och kombinera med elradiator i rummet längst bort?
Det var en väldigt generell fråga. Vi har ett halvbra isolerat hus från 70-talet och lite förenklat ser det ut så här en kall vinterdag (-10):
Rum 1: LVP och 23 grader
Rum 2: 21 grader
Rum 3: 19 grader  <---för kallt!
Vi skulle vilja ha ca 21 grader i rum 3, men om man ska uppnå det så måste man höja till minst 25 grader i rum 1.
Visst borde det väl vara klokare att ställa in elradiatorn på 21 grader i rum 3, trots att den ger "dyrare" el? Man förhindrar ju dessutom en del kallras.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Kombinera luft/luft-värmepump med direktverkande el?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 12:57:35 »
Det är svårt att säga vilket som är bäst i sådana lägen. Troligt är att pumpen ger billigare värme trots att ni måste kräma på mer, så länge det inte blir ännu kallare.
Om ni prioriterar komforten och tycker det blir obehagligt varmt i det rum värmepumpen sitter så får ni nog göra som du föreslår och knäppa på elementet.
Men jag tycker även att du ska fundera på att isolera om det är möjligt. Hur ser det ut ovanpå? Enplans?
Det kanske även går att komplettera luftvärmepumpen med en värmeflyttare?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 13:33:49 »
Ja, en värmeförlyttare är nog det bästa alternativet skulle jag tro. Det här är på övervåningen i ett 2-planshus. Ovanpå finns en kallvind.
Rum 1 är ett stort rum som just nu mest är ett genomgångsrum. Rum 2 är en liten hall och rum 3 är sovrummet.
Jag har även läst någonstans att det kan hjälpa mycket att göra ventilationshål ovanför dörrarna så att den varma luften lättare kan ta sig från rum till rum. Det finns alltså mycket man kan göra, men för stunden har jag elementet i sovrummet påslaget.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 20:57:39 »
Kör med elementet nu och se hur det fungerar.
Är det anslutet med stickpropp så kan du kanske låna/köpa en enkel elmätare så att du ser hur mycket el som behövs för att spetsa till behaglig temperatur.
Skulle det visa sig att det inte blir så mycket under en vinter så kanske det inte behövs några andra åtgärder.
Extra öppningar hjälper alltid. Det bästa är helt öppna dörrar, inga stora hinder, så högt läge på värmepumpens fläkt som möjligt och vingen rakt fram.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 00:56:40 »
Har svårt att se hur 2 grader från en oljefylld radiator skulle springa iväg i pengar.
Får min installerad imorgon och kommer först testa några nätter helt utan "stöd" men är redo att jag kommer behöva ha på lite i sovrummet.
Sen får jag även säga att i min mening är 19 helt perfekt för att sova.... vad sen tjejen tycker är en annan femma  >:D
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 08:30:15 »
Ja man kan ju se det som att elementet får ta de sista 2 graderna upp till 21, men å andra sidan kan det väl vara så att det tar över lite för mycket av luftvärmepumpens jobb(?)... Elementet vet ju inte att det bara ska ge värme till just det rummet.
En lite annan vinkling på problemet, - hur ska man tänka när det gäller kallras vid fönster? Har man luftvärmepump så har man väl ställt in sina element så pass lågt att de bara blir varma när luftvärmepumpen inte orkar längre?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 11:04:49 »
Kallraset är baksidan av att köra luft/luft som huvudsaklig värmekälla. Det märks speciellt med 2-glasfönster (U-värde 2,8) men även på äldre 3-glas (U-värde 1,8) när det nyper till och blir kallt.
Jag hade 1+2 glas och jag bytte inre dubbelrutan till lågenergiglas med argon, knappt märkbart med kallras numera. Har ca 0,9-1,0 i U-värde nu.
MVH/Gano
