Författare Ämne: Garagevärmare  (läst 5352 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Garagevärmare
« skrivet: 08 november 2010, 07:52:37 »
-7 ºC, kalla element, men en värme pump som fixar värmen Thumbsup... men mitt garage då Sc:,h
hade förut vattenburen värme där... men vill liksom inte pilla igång pannan för att värma garaget ???
Tips på lösning? Julapump, brasa på golvet, hopprep... eller finns det nått annat finurligt?
SV: Garagevärmare
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 12:04:52 »
Parkera bilen där med varm motor. Det värmer upp ganska rejält, åtminstone tillfälligt...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Garagevärmare
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 12:42:18 »
Koppla loss dina vattenburna element från resten av huset och koppla dom till en elkasett (självfallet med ett litet expansionskärl). Du behöver inte ens termostater, sätt bara termostaten på elkasetten på tempen du vill ha i elementen och koppla den på en rumstermostat över en kontaktor (en femhundring som mest), och vips så har du vattenburen elvärme för inte mer än ett par tusenlappar.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Garagevärmare
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 14:50:21 »
Frågan är om det är så prisvärt sätt att värma garaget..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Garagevärmare
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 14:53:13 »
Prisvärt och prisvärt, men det är ett oerhört enkelt sätt. Alternativet, som ligger däromkring, är nog värmepump från Jula, skulle jag gissa på.
Själv tänkte jag flytspackla in värmeslingor i golvet, och dra en hemmabyggd kulvert till boningshuset. Det är dock ett framtidsprojekt.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Garagevärmare
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 10:55:03 »
Pillade igång pannan idag... stängt av alla element, utom källare (2st) samt garaget...
Frågan är om man måste göra justeringar på pannan nu när jag stängt av 10st, justera värmekurva eller vad det heter..
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Garagevärmare
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 08:24:23 »
Som sagt.. stängt av alla element utom i källaren.. pumpen har kämpat på i novemberkylan
men förbrukningen blev hög.. fiR: jag funderar på om det verkligen blir det resultatet man vill igenom att stänga av elementen.. förbrukar pannan mindre el då? borde vara så.. men blev lite fundersam nu.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Garagevärmare
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 23:28:41 »
bättre du köper en byggfläkt och ställer i garaget istället för att skicka ut dyr elvärme genom en läckande kulvert...
men en coolix duger till ett garage, dock ger den inte mycket i sträng kyla, så räkna med att få stötta med byggfläkten, eller montera 2st coolix...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Garagevärmare
« Svar #8 skrivet: 04 december 2010, 08:40:29 »
Skulle ta vanliga elraddar..minst förluster, och skulle inte vilja ha vattenburet i garage, måste alltid ha värmen på, eller nån glykol/vatten vvx...
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Garagevärmare
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 12:58:09 »
är el-element ett bättre alternativ än vatten.. idag går det ut vatten och till någon fläktgrunka. till garaget
sedan vill man ju ha lite värme till all färg och annat
Utloggad Apan
SV: Garagevärmare
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 13:33:35 »
Som föregående sa, mindre förluster, och skall du bara hålla frostfritt, behövs inte många watt, vi kommer att endast varmisolera förråd med 400w element i 2-3gr.
  • Dot gäster: 3475
