Författare Ämne: Hyper super duper ?????  (läst 5371 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 08 november 2010, 07:08:22 »
Citat från Mitsubishis hemsida:
Ny unik teknik – hyper heating
Mitsubishi Electrics Inverterdrivna kompressorer har
en avancerad teknik som hela tiden anpassar effekten
efter husets värmebehov. Den revolutionerande Hyper
Heating tekniken innebär, till skillnad från traditionella
värmepumpar, att värmepumpen fortsätter ge lika
mycket värme även när utomhustemperaturen sjunker
(ner till -15°C). Vidare garanteras värmedrift ner till
-25°C. Med ett COP på 5,33 går Kirigamine i spetsen
för en ny generation värmepumpar och ger dig en
direkt märkbar ekonomisk besparing.
Är detta verkligen möjligt, eller är det med detta som mycket
annat, det beror på hur man räknar????
Om detta är riktigt så måste ju detta vara det perfekta valet
för en nyinstallation.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hyper super duper ?????
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 07:36:25 »
Det stämmer, men man har blandat friskt med olika sanningar i samma stycke.
Den nominella effekten, runt 3 kW, kan värmepumpen ge ned till -15 grader, sen fortsätter den att värma även om det blir kallare än så, men med sjunkande uteffekt.
COP-siffran är från normtemperaturen +7 grader, då är uteffekten runt 6 kW, inga avfrostningar förekommer, och kompressorn inte går på max, allt för att optimera COP vid normen.
Uteffekt och COP vid -15 ligger inte så högt, men det nämns inte.
Inga direkta lögner alltså, men förvirrande sanningar.
Det som är mest förvirrande är att de använder sig av "nominella" effekten för att ge stöd till sin tes om att den "behåller uteffekten ned till -15 grader"
Detta är alltså egentligen inte sant, maskinen kan ge betydligt högre uteffekt vid varmare väder, men den nominella effekten, som är "satt" lägre än max uteffekt, den bibehålls.
ME är bra, men inte så mycket bättre än andra moderna och påkostade maskiner.
« Senast ändrad: 08 november 2010, 07:39:42 av Rickard »
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 17:51:09 »
De är ju förvirrande reklam såklart.Men nog levererar dom bra med värme,jag har själv satt in en q-heat 660 nu i höst i huset på ca 140 kvm.Nu är de 23 minusgrader ute och 21 grader inne,de är öppen planlösning på neder våningen.Jag hadde vänta mig å börja stödvärma när de går över 15minus ute..
//Andreas
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 18:22:26 »
//Andreas
  Verkar funkka bra .  gissar att du bor långt norrut , typ Kiruna om det är -23 grader NU !?   :D
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 18:41:38 »
//Andreas
Jag bor i Gällivare.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 09:57:08 »
Pumpen ger bra värme, om du bor i ett bra hus som inte läcker värme. Men hyperheating funktionen är rent skitsnack. När man behöver värmen som bäst så blåser ialla fall min pump pisshjummen luft. Runt 30 grader intill vingarna. Har man köpt en luftvärmepump så ska man inte behöva använda elradiatorerna längre. "personlig åsikt" Möjligen i badrummet. Ska vi ha sådana här vintrar fortsättningsvis så är min rekomendation att köpa FD-35. Då finns det effekt även om det ligger på -20 hela vintern. Om jag skulle köpa en till värmepump, så skulle jag välja en FD-35 till nedervåningen. Jag har bara sett en enda tråd med en missnöjd FD-35 ägare, så den borde ju vara bäst på marknaden. Bara nu inte utedelen stör grannen med sina 67 DB.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 23:12:21 »
Ska en luftpump funka riktigt bra ska man ha en öppen planlösning.Ner till 20 minus ger den bra med värme helt klart,jag får stödvärma när de är över 25 minus,men de har ju såklart med isolering+värme från tv:en halogen lampor mm.
/Andreas
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 06:52:30 »
Hej, jag är inte missnöjd med min FD35'a men jag hade nog förväntat mig lite mer efter all läsning. Hemma hos mig så är det så att när det kryper ner till -20 så ger den inte speciellt mycket värme. Jag har inte mätt ut-temperaturen ur den men det beror på att jag inte tror jag kan göra det på ett rättvisande sätt (tror inte innetemp-mätare från Clas Ohlson duger). Vid -15 måste jag stödvärma med antingen element eller kakelugn men sedan vid -20 och några grader lägre så känner jag ju på utluften ur pumpen att det inte är mycket till värme som kommer ur den. Däremot så gör den nytta på det viset att den flyttar ju luften även vid dessa grader, detta känner man av när det är riktigt kallt och den går ner i avfrostning. Då känner man på en gång att luften slutade röra sig och det kan helt plötsligt kännas lite kyligt.
Jag har inte den absolut bästa planlösningen men faktum kvarstår att även i hallen där den sitter så blir det inte speciellt varmt när ute-tempen går ner till -20.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 09:10:38 »
Nä! man vill ju helst vara supernöjd, som en del personer är på detta forum. Jag börjar tro att pumparna har olika kapacitet, eller är det bara det egna huset som avgör hur bra pumpen fungerar?  Jag mäter med en vanlig digital termometer sittandes på väggen 2dm brevid pumpen, utomhusgivaren har jag hängt över pumpen så den hänger ner i luftströmmen. vinklar man spjället ett läge upp från golvblås, så är det lätt att få luftströmmen rätt på givaren. Som jag ser det, ska du ha iallafall +40 gr i luftblåset vid -20gr utomhus. På sida fyra, tror jag, diskuterar Raffen" temperaturer på fd-35an. Så det finns lite info att jämföra med.
« Svar #9 skrivet: 17 december 2010, 09:19:44 »
När man mäter utblåsningstempen måste man mäta innanför spjällen, annars hinner värmen spädas ut så mycket att det är lönlöst att jämföra.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 17 december 2010, 09:36:32 »
Enligt Svenska SP så ger FD35 4,3kW i medeleffekt vid -15 ºC.
På full fläkt 726m3/h så blir det ca 16,8 ºC i deltaT, har du då 20 ºC in så blir det 36,8 ºC ut.
Nu är det här momentan effekt och inklusive avfrostningscykel så bör tempen vara något högre när den producerar värme.
Om vi säger att den ger runt 3,5kW vid -20 ºC så ger det vid samma intemp 20 ºC en deltaT på 13,6 ºC, då blir det 33,6 ºC ut.
Samma här är att det bör bli lite högre eftersom 3,5kW är medeleffekt och avfrostningscykeln måste räknas av.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 17 december 2010, 19:11:56 »
Jag tror de har mycket med husets isolering å göra och med planlösning.Jag bor själv i ett hus från 1975 som har mycket isolering för sin ålder,treglas fönster från när de byggdes,väl isolerad platta,tegelfasad väldigt öppen planlösning.Mycket med fläkthastighen har de å göra,kör jag full fläkt hastighet så stiger tempen 1 till 2 grader.
///Andreas
