Författare Ämne: Total effekt ut ?  (läst 2760 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Total effekt ut ?
« skrivet: 08 november 2010, 06:42:31 »
Hej! Har köpt en NIBE 1245, 10 kw pump till mitt välisolerade götenehus från 1997 i Stockholm, nu har jag byggt ut från 240 till 300 kvm
som skall värmas upp med pumpen , tidigare satt det en FLVP ES480 där så det är ju rejäla grejor som kommer in, men jag undrar om
10 kw är spetseffekt (dvs kompressor + tillsatsen) eller om det på kalla dagar går att få ut mer ? Tillsatsen är på max 9 kw, så då skull
det väl gå att få ut 10 + 9 = 19 kw som mest, eller tänker jag fel ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Total effekt ut ?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 08:19:27 »
Det blir 10+9, åtminstone teoretiskt.
Om du behöver hög framledningstemp sjunker uteffekten från kompressorn, och om det är riktigt illa, så att du får alltför hög returtemp, så kommer kompressorn att stanna och den kommer bara att gå på elpatron, dvs 9 kW, och då givetvis även dra 9 kW.
Nu skall det väl inte vara någon risk med ett hus byggt 1997, då skall väl värmesystemet vara av lågtemptyp, så det kommer nog att funka bra.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 08:39:40 »
Vad du kan göra när allt är på plats är att "manuellt" se till att eltillskottet stegar in långsamt, och sedan kolla ur många kW eltillskott du kan tillföra innan kompressorn stannar p.g.a. hög framledningstemp.
Begränsa sedan elpatroneffekten till en nivå som ligger under den nivå där kompressorn stannade p.g.a. för hög framledningstemp.
Uteffekten bör räcka till för att värma huset även med mindre än max eltillskott, antagligen klarar du dig med 3 eller 6 kW eltillskott som max.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 05:21:06 »
Låter tryggt., Det är ju golvvärme i nya delen 65 kvm och sedan radiator i resten av hsuet 240 kvm.
Hur mycket tror ni att den gamla ES480 gav ? 1-2 kw ?
