Författare Ämne: Sommarläge på 360P  (läst 3111 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
Sommarläge på 360P
« skrivet: 07 november 2010, 21:16:36 »
 Sc:,h försöker få 360ín att gå i sommarläge men det verkar omöjligt nu när det är  - ºC ute  Sc:,h
Värmer huset med en L/L pump nu och vill ha flvp´n i sommarläge för att bara producera varmvatten men den hoppar själv ur sommarläget direkt nu när det är kallgrader ute. Hur löser jag det lättast? Innomhusgivare kommer så småningom så slipper jag fundera men hur kör jag den tills jag får tummen ur och fixar det? Ställde ned max framledningstemp till 20 ºC som ett första steg.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 31238
SV: Sommarläge på 360P
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 22:02:52 »
Kolla vad det står i 8.2.1?
Sen såg jag ett inlägg om en 310P som också betedde sig liknande.
Nibe har kanske byggt in nån säkerhetsfunktion som drar igång värmen om utetemp sjunker under 0:an just för att skydda värmesystemet från frysning?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 23:57:33 »
8.2.1 har jag i Nej så den ställer inte till det men det verkar ju helt klart vara någon inbyggd skyddsfunktion eller liknande som gör så att det inte går att ha den ställd i sommarläge när det är kallgrader ute.
Spelar igentligen ingen roll bara jag får upp innegivaren. Kan ju vara bra att cirk-pumpen går så den inte fastnar pgav stillestånd.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 07:03:46 »
Detta är precis samma problem som jag har med min 310a. När jag läser ditt inlägg börjar jag fundera. Kan det vara som så att 310/360 kringgår inställningarna för värmeproduktionen för att det inte finns en innegivare? Just för att skydda systemet vid minusgrader. Utan innegivare kan den inte "veta" om huset har en andra värmekälla.
Jag har inte någon innegivare då jag monterade ned den när LLVPn blev monterad förra vintern. Skulle flytta den men det funkade så bra ändå. :P
Jag montera genast tillbaka den för att pröva min teori.
Edit:
Det gjorde ingen skillnad med innegivaren på plats. Ett mail är skickat till Nibe.
« Senast ändrad: 08 november 2010, 07:49:17 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 15:50:26 »
Väntar med spänning på Nibe´s svar  Thumbsup
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 17:12:43 »
Fick nedanstående svar från Mattias på Nibe support.
Det är alltså inget fel på våra pumpar.
Den funktionen finns i F-310, att när temperaturen faller ute till  0 grader så kör cirkulationspumpen ändå även om den är blockerad.
Så det är inget fel att den gör så.
Funktionen finns där för att det inte skall finnas risk för att huset fryser om man blockerat cirkulationspumpen.
Mvh Mattias Jonasson
Teknisk Support
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 17:26:06 »
Jag skickade en annan fråga till Nibe den 25/10 och har fortfarande inte fått svar, vad använde du för mejladress? den verkar rekordsnabb.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 19:33:57 »
 Thumbsup gissade på att det var nån skyddsfunktion då det inte gick att få den i sommarläget. Hoppar ju över till vår/höst på en gång så nu blir det att sätta fart med innegivaren så får den gå bäst den vill. Har iofs klarat mig med hög panntemp utan elpatroner nu sedan jag sänkte till max 21 ºC på framledningstempen så det går ju att köra på såhär med. Sen är ju frågan om det blir billigare att köra med elpannetillskott eller med L/L pumpen för värmen som jag gör nu men gissar på att jag sparar några kronor med L/L pumpen. Om inte annat så har vi varmare innomhus nu än innan  ;D
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 20:41:57 »
Tack för hjälpen Mossfeldt, får se hur det går denna gång.
  • Dot gäster: 1990
