Författare Ämne: Jag tänker byta uppvärmningssystem  (läst 1677 gånger)
Utloggad Hosseal
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 augusti 2005, 22:47:57 »
Jag o min familj bor i ett hus i Dalarnas län-Säter i 2 plan på ca 140 kvadrat vardera+källare och vind. Huset har vattenburen värme till elementer. Går åt ca 43000 kw per år sammanlagt. Nuvarande uppvärmning är el/vatten. Jag tänker byta uppvärmningssystem till ett billigare. Jag har stor tomt (silt/lera) på ca 3500 kvadrat med hälften som en gräsmatta. Jag tänker framförallt på jordvärme men vet inte mycket om det, totala investeringskostnader (pump+ install…), typ av pump, kapacitet, hur många m slinga, etc. Vad blir den årliga kostnader om jag byter till jordvärme. Försök att förklara med enkla ord, jag är ganska ny i forum.
Tacksam för hjälp
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Jag tänker byta uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2005, 18:50:29 »
du har ett bra utgångsläge för att sänka dina uppvärmningskostnader graftigt.
först ska du ta reda på om ditt värmesystem är lämpligt för värmepump, hur varmt vatten schuntar du ut när det är riktigt kallt?
hur lång markslinga du behöver beror på pumpens effekt & husets energiåtgång.
hur kraftig el-panna har du? Hur varmt vatten skickar den ut om du kör den på max en timme?
Vilken fabrikat på pump man väljer tycker jag inte är så viktigt. välj först om du ska ha en med inbygd varmvattenberedare eller en med extärn.
har du litet badkar & dursch klarar man sig men en som har inbyggd vvb.
om vi säger att du har 7000kWh i hushålls el, så är värme + varmvatten 36000kWh
om jag får gissa så behöver du följande för att få en Mycket bra anläggning (inte den billigaste)
2 st slingor på 300m vardera= 600m kolektorslang som ska förläggas 2m från huset & 1 meter mellan slangarna & på 1-1,2m djup [matrialet koster ca 10:-/m]
en värmepump som ger ca 8 kW - 9 kW [pump med inbyggdberedare kostar ca 50 - 60 000:-] [pump utan beredare är ca 10 000:- billigare & en lös beredare kostar ca 15 000:-]
jag vet inte vad en grävare tar för arbetet, men det vet nog nån annan, sen ska en vvs firma instalera & det tar väll en dag, vad det nu kan kosta.
du komer nog gå från 36 000 kWh till 10 000kWh + hushålls el, så totalt blir det kanske 17 000kWh
