Författare Ämne: Avstånd mellan inne- och uteenhet. 11 m alt 18 m?  (läst 5146 gånger)
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 02 augusti 2005, 21:41:56 »
Idag var en lvp-försäljare på hembesök eftersom jag har lite funderingar angående placeringen av uteenheten.
Vi är ute efter en snygg installation så därför blir det rätt långt avstånd.
Säljaren höll på att garva läppen av sig när jag visade var jag helst skulle vilja ha den placerad  ::)
-"Glöm det!" var också ord jag hörde....
Det är exakt 18 meter och han sa att det skulle bli VÄLDIGT stora förluster med så långa rör.
Att det blir förluster förstår jag mycket väl, men hur stora blir de? Det hade han inte en susning om, men att det var för långt det visste han  Sc:,h
Mitt andra förslag, som är "fulare", är 11 meter från inneenheten var dock helt okej.
Är det någon här som kan ge en fingervisning om hur pass mycket sämre det är med 18 meter än 11 meter? (Inga extra 90-graders böjar tillkommer.)
Om verkningsgraden minskar med 50% är det inte hållbart men är det bara en marginell skillnad så prioriterar vi en snygg lösning framför en ful  *vinkar*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: Avstånd mellan inne- och uteenhet. 11 m alt 18 m?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2005, 21:59:26 »
Luft/luft eller luft/vatten?
En värmekulvert som man gräver ned i marken har ca 10W/m i värmeförlust (naturligtvis beroende på temperaturen i ledningen), 10X18 =180 W i värmeförluster om du isolerar väl, med bara standard 13 mm armaflex blir det betydligt mer, jag vet dock ej hur mycket.
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2005, 22:02:58 »
Luft / luft
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2005, 22:03:19 »
Rickard vilket djup ligger rören på och mark förhållanden?
Vet du det om man förlorar mer i lerjord än sand? (eller tvärtom)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2005, 22:17:25 »
För att åter gå till Maranellos fråga, är det nån som har koll på om han kan får mindre värmeförluster om man andvänder annan rördiameter? eller går det inte att göra så?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2005, 22:21:51 »
När det gäller luft/luft-värmepumpar och rörledningslängder är jag total novis (det kanske inte bara är värmeförluster som är problemet, köldmediemängd, tryck o.s.v. kan göra att det blir problem), tittar och lär därför i fortsättningen på/av denna tråd...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2005, 11:50:15 »
Enligt min L/L installatör är det framförallt antalet böjar som drar ner verkningsgraden. En 90graders motsvarade cirka 2m ledning. Jag hade 5st och 5m ledningslängd, vilket skulle motsvara cirka 15m.
Tror inte att värmeförlusterna betyder så mycket, utan mer tappet i verkningsgrad vid ökat motstånd i ledningen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2005, 16:24:35 »
Visst blir det förluster vid långa rördragningar,
dels blir det värmeförluster (som kan minimeras om man använder 13 mm isolering frigo/armaflex i.s.f. std. förisolerade rör)
dels blir det tryckförluster i ett sådant system.
Sitter på Kreta med en drink i handen, men är åter på kontoret på fredag.
Har tabeller för de olika Panasonicmodellerna som visar på tempfall som funktion utav rörlängd, och har för mig att ca 10 m rör motsvarar ca 0.7 C tapp på köldbäraren.
Det är inga stora förluster vi talar om.
Anledningen till att de flesta installationerna utav L/L är under 7 meter, är p.g.a. att man inte vill behöva lasta kunderna med extra kostnader orsakade utav tillsatsfyllning.
Häls
Tomas
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2005, 17:49:36 »
Häls
Tomas
ska bli intressant at få ta del av dom uppgifter du har  :)
I prinsip kanske det alltså rörsig om max 2grader man tappar i förlust i maranellos fall? eller är det inte en linjär minsking?
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2005, 09:19:21 »
Häls
Tomas
Vilken freda pratar vci om, ärlite nyfiken på att se hur stor förlusten blir i teorin
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2005, 13:35:36 »
Hur gårde Maranello ? har du köppt nån pump? & isånna fall hur vart lösnignen?
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2005, 20:37:09 »
Nä, väntar fortfarande på en offert  ::)
