Författare Ämne: 310P ger värme trots sommarläge.  (läst 5208 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 07 november 2010, 11:00:39 »
Upptäckte nyss att vår 310P ger värme till elementen trots att jag har den i sommarläge. Både framledningen och elpatronen är blockerade. Testade att aktivera värmen och sedan stänga av det igen men det gjorde ingen skillnad.
Det var -10 inatt och nu är det ca -5. Framledningen låg på 33 grader.
Första tanken var att shunten hade hängt sig men även cirk.pumpen går. Som första åtgärd sänkte jag kurvan och den beräknade framledningen blev 20 grader.
Finns det någon funktion i 310an som aktiverar shunten och cirk.pumpen när det blir minusgrader, trots att det är avstängt?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 310P ger värme trots sommarläge.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 13:39:00 »
Inte vad jag kan se i manualen?
Går verkligen cirkpumpen fastän lampan för den är släckt?
Shunten kan säkert läcka genom lite värme, men den interna cirkpumpen ska nog inte gå om lampan för den är släckt.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 15:17:39 »
Har också lusläst manualen men hittar inget. Tror verkligen inte att den har betett sig så här förut.
Ja, lampan för värmen är släckt men cirk.pumpen går ändå.
Testade att slå av med manöverbrytaren och starta upp VPn på nytt. Då gick cirk.pumpen bara när jag aktiverade den via panelen. Nu efter att vi varit ute på en kort promenad går cirk.pumpen igen, trots att jag inte aktiverat den. Framledningen är 34 grader.
Testade samma sak ännu en gång, då startade cirk.pumpen direkt.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 19:33:25 »
Något relä som hängt sig eller bränt? Åskat nyligen?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 20:50:30 »
Jag var också inne på det först och vid närmare kontroll så har jag noterat att relä D5 slår till direkt när jag slår på pumpen med huvudbrytaren. Vad jag har sett är det inget relä som ligger på hela tiden, dubbelkollar det imorgon.
Funktionerna för att reglera framledningen är aktiva trots att jag stänger av radiatorvärmen. Jag är inte helt säker på om det alltid är så men jag tror det.
Troligen är det som du säger att ett relä hängt sig, eller så är det styrkortet som gett upp och ständigt ger signal till reläet.
Vi hade problem med elen för någon vecka sedan så det kan faktiskt vara något sådant.
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 21:16:17 »
Det kan vara så att Nibe har stoppat in nån form av frysskydd i sina frånluftsvärmepumpar. ???
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 00:42:29 »
Minsta motståndets lag; Sätt en strömbrytare på ledningen till cirkulationspumpen!
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 17:09:32 »
Fick idag nedanstående svar från Mattias på Nibe support.
Så Carl N hade rätt, det finns ett Skydd inbyggt i styrenheten.  :,v(
Nu ska jag bara installera innegivaren.
Den funktionen finns i F-310, att när temperaturen faller ute till  0 grader så kör cirkulationspumpen ändå även om den är blockerad.
Så det är inget fel att den gör så.
Funktionen finns där för att det inte skall finnas risk för att huset fryser om man blockerat cirkulationspumpen.
Mvh Mattias Jonasson
Teknisk Support
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 21:06:29 »
  Det är ett par år sen jag märkte det samma att Cirk.pump startar vid köld .
   Vid plusgrader och 0 startar den ej men vid minus 1 grader börjar den gå i intervaller på ett par sekunder stop och lika länge drift .
    Därefter från -2 och kallare är det kontinuerlig drift . Lustigt/olustigt men sant !  :D
Utloggad krillelund77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 14:11:05 »
Teknisk Support
Tack för det, samma sak på min 310P att pumpen går fast man stänger av värmen, märkte det för nån vecka sen och har haft den i 3,5 år
Utloggad luxman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 15:02:49 »
Är du säker på att kompressorn är i gång?. Om det kommer det in för kall luft så slår pumpen ifrån kompressorn och går över på elpatron.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 15:06:19 av luxman »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 12 november 2010, 08:03:01 »
Det jag menar är att cirkulationspumpen går fast man stänger av värmen som man gör på sommaren, det jag märkte för några veckor sen när jag stängde av värmen så fortsatte den ändå att skicka ut värme och cirkulationspumpen gick, men som mattias på Nibe skrev så var det nått skydd inbyggt så vattnet inte ska frysa.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 12 november 2010, 09:09:21 »
Det gäller bara 360P.
200P, 310P, 600P och 640P har ingen givare för frånluft och går därför även med 10 ºC frånluft.
Däremot så finns det skydd som kör cirkpumpen om utetemp är låg.
