Författare Ämne: Inställning av CTC Ecoel med CTC ecoair5,9  (läst 2304 gånger)
Utloggad Tordan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 augusti 2005, 16:51:35 »
Jag har en CTC Ecoel installerad 2001. Har funderat på att skaffa en värmepump (Ecoair) till denna. Nu till min problematik. Jag har tittat i menyerna och jag kan endast välja ecoair typ7,9 eller10,9 men den som jag är intresserad av är den minsta 5,9. Ringde till Bentone och de föreslog att gå in i special menyn med kod 831 för att där välja 5.9, men det går tyvärr inte att välja där heller. Är det någon som vet om jag kan ansluta en 5.9? Och hur kan man välja den i menyn i så fall?
MVH
Tord
EcoEl än så länge
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
SV: Inställning av CTC Ecoel med CTC ecoair5,9
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2005, 19:23:40 »
vad jag förstår är den enda skillnaden att det i fönstret på eco-el står fel strömförbrukning när kompressorn går
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2005, 22:08:33 »
Har du en EcoEl, så skaffa en EcoAir snarast möjligt. Här finns pengar att spara.  ;)
Konstigt svar av Bentone. Jag kan inte ställa in vilken pump det är. Inte i den kodade menyn heller. Tror att EcoElen känner av det själv.
En viktig sak måste du dock göra. I EcoElen sitter ett motorskydd anpassat för 7,9. Om man köper en EcoAir 5,9 eller 10,9 måste man byta motorskydd i EcoElen. Rätt motorskydd följer med EcoAiren, så det får du på köpet.
Lycka Till!
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Tordan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 18:44:12 »
Pratade med Bentone igen och den här gången lät det annorlunda. Min panna är av den första varianten och det går visserligen att köra med en 5,9 men då blir loggarna fel precis som du skrev Mats. Deras förslag var att köra på en 7,9,men så stor behöver jag inte. Vad säger ni som kör, använder man loggarna mycket eller skall jag köra med en 7,9 så loggarna blir rätt?
Lite villrådig.
//Tord
EcoEl än så länge
