Författare Ämne: Vattenläckage samt oljud - 640P  (läst 3971 gånger)
Utloggad PT
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2010, 16:07:47 »
Jag har ett nybyggt hus i Malmö som jag bott i sedan April 2010. Jag har en 640P och har två frågor/problem:
1. Vattenläckage. Jag har upptäckt att det läcker vatten från den, det rör sig inte om några större mängder men ca 2-3 dl som står på golvet. Jag kan inte varifrån vattnet kommer men vattnet rinner från det högra hörnet och ut på golvet. Vi har inga problem med driften utan den fungerar som den skall i övrigt, vad kan detta vattenläckage bero på och hur blir vi av med det. Vi har inte haft några större temperatursvängningar utan det är typiskt Skåneväder med ca 5 till 10 plus grader.
2. Oljud. Då och då så kommer ett relativt högt skorrande metalliskt ljud. Det låter under några sekunder och kan ibland upprepas ett per tre gånger i följd men sedan låter den normallt igen. Vad kan detta vara och är det något skadligt?
Mvh
PT
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Vattenläckage samt oljud - 640P
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 20:26:35 »
På fråga 1) gissar jag att avloppet/avrinningen av smältvatten från avfrostningen inte fungerar/slutat fungera
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 21:33:14 »
Plus 1 till Krambriw.
Stopp i dräneringsslangen.
Utloggad PT
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 17:58:32 »
Var hittar jag denna slang?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 18:25:24 »
Det är normalt att det kommer vatten från 2 ställen, dels från kondenstråget och dels från säkerhetsventilen vid VVB:n.
Från båda dessa drar man normalt rör till avlopp, kontrollera att det inte är stopp i nått av dessa rör.
Sen har jag sett att i de fall man inte har nån golvbrunn i närheten så leds vattnet bara ner i en spillkopp som måste tömmas regelbundet.
Utloggad PT
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 21:29:01 »
Tackar för alla svar, hur/var kan jag hitta denna spillkopp?
Vi har inget avlopp på den sidan i tvättstugan så jag misstänker att de satt in en spillkopp istället.
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 07:55:04 »
Det sitter en uppsamlingstratt på baksidan om själva VVB-tanken.
Kommer du åt baksidan så lossa plåten där och titta.
Antagligen har rörkrökaren inte gjort nått alls utan avrinningen går väl ner i tratten och vidare ner på golvet.
