Författare Ämne: Gäststuga 40 kvm, lönsamt med L/L-VP??  (läst 2890 gånger)
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 november 2010, 12:29:06 »
Jag har en gäststuga på 40 kvm som oftast är använd så den står alltid uppvärmd. den har golvvärme av eltyp och den drar rätt mycket ström. det verkar som om det kryper värme ur platten till omgivningen. Nu funderar jag på att installera en luft/luft-VP. Är det lönsamt med så litet hus?? Hur stor pump skal man ha??  Ett alternativ är att dra 20 m kulvert från stora huset men det är ju inte gratis med tanke på att gäststugan saknar radiatorer så dte blir en hel del investeringar. Ge mej ett råd tack!!!
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Gäststuga 40 kvm, lönsamt med L/L-VP??
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 13:00:08 »
Hejsan!
Helt klart skulle du göra en besparing om du skaffar en värmepump.
Antingen satsar du på coolix från jula eller om du känner att du vill ha garantier så skaffa du en toshiba polar2.
Dom har som sagt 5 års garanti samt att den kan gå ned väldigt lågt i värmeavgivning. vilket kan vara bra då det är en sån liten yta. Men den är ju dyrare än vad coolixen är så det beror lite på vad du vill betala för detta.
Men en besparing det är jag säker du kommer göra.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 13:02:20 »
Tack! Men är det nån kvalitet på en Jula-pump????
4 pers.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 14:07:45 »
Man kan säga så hära, köper man en luftvärmepump så får man de man betalar för helt enkelt.
Men coolixen har fått bra betyg här, sen beror det lite på vars du bor med, blir det många dagar i rad med mer än 15 minus så är det inte säkert coolixen orkar hålla. Speciellt inte om du vill ha en 21 grader inne. (du kanske nöjer dig med 19, då är det på gränsen skulle ja tro)
Men bor du i södra sverige och det är inte speciellt kallt samt att du är lite händig så kan nog coolixen vara ett alternativ om du inte är behov av garantin du kan få hos andra pumpmärken.
