Författare Ämne: Angående beräkning förbrukning el vp!  (läst 3987 gånger)
Utloggad bobbopp
  • Ej dignitär inom vp men väldigt nyfiken novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 november 2010, 09:21:53 »
Hej! Jag har sedan installationen av vp -10 noterat förbrukning av vp timmar och totalförbrukningen av el. Innan jag går vidare i min frågeställning(ar) så vill jag gärna få klarhet i följande: Jag har både golvvärme och radiatorvärme. Det står att min vp skall dra 2,6 kwh om man har golvvärme och 3,05 radiator. Är det tänkt att jag skall ta båda värdena delat med två och sedan multiplicera med antalet vp timmar, plus ev. tillsatstimmar? Eller bara ett av värdena? I så fall vilken!
Med vp timmar menas det i manualen att maskinen drar exvis 3,05 kw under en timmes gångtid eller avser det maximala förbrukningen under en timmes gångtid vid maximal belastning och att den den drar mindre om maskinen inte behöver arbeta för "högtryck". Detsamma gäller förbrukningen av tillsatstimmar om dessa är absoluta i förbrukning typ t1 drar 3 kw, och när det krävs mer så går t2 in med 6 kw och förbrukar just 6 kw under exvis en timmes drifttid, varken mer eller mindre.
Att jag behöver svar på ovan frågor är att jag annars inte får ihop ekvationen i antalet vp timmar, tillsatstimmar i förhållande till det totala elförbrukningen.
Vore tacksam för svar eftersom antalet gråa hår växer ju mer jag försöker begripa utan att till dags datum fattar hur saker o ting förhåller sej... Mvh Dan
Familj bestående med två vuxna och två småbarn. Bor i en sutterängvilla i mexitegel byggt -75, 140 boendeyta och 98 i biarea, uppvärmning vattenburet med golvvärmeslingor ingjutna i betongplatta kompletterade med radiatorer och endast radiatorer i ovanvåning. Bytt till treglas utom garagedelen -08, kompletterat med kryptongas  bottenvåningen. Haft vanlig ctc elpanna fram till feb. -10, med årsförbrukning sedan -05 med mellan 11 000 kwh till 12 500 kwh, och då endast med 6 radiatorer öppna i ovanvåning kompletterat med 6 kubik ved vid kall väderlek. Installerat VP Thermia Atria Optimum 8 feb. -10, har hela värmesystemet igång förutom 5 radiatorer av totalt 18. Behöver numera bara myselda, istället som tidigare elda två gånger om dagen.
SV: Angående beräkning förbrukning el vp!
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 09:36:36 »
Hur mycket effekt pumpen "drar" beror dels på hur varmt vatten den gör och på hur "varm" brinen är så man kan inte rakt av räkna timmar gånger en viss effekt. Ju varmare vatten den gör dess mer Watt per grad temperaturhöjning behövs det, lika när brinen blir kallare.
Eftersom det behövs olika temperatur på golvvärmen och elementen måste du veta hur stor del av flödet som går en viss väg för att kunna räkna ut hur mycket energi som går tex till goven.
Vid eldrift tar steg ett 3 kWh per timme och steg två 6 kWh per timme, driftstiden mäts i hela timmar så det kan slå lite fel samt elpatronerna drar kanske inte exakt 3 eller 6 kW utan dom har säkert några % "felmarginal".
För att veta hur mycket energi din pump verkligen ger behöver du en energimätare på "vattnet" i pumpen.
Utloggad bobbopp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 09:54:03 »
Hej och tack för det snabba svaret!
Nu vet jag iallafall att dessa tal som jag nämnt inte är absoluta och förbrukningen i termer kw i driften av vp utan det beror på hur mycket den får jobba för att producera varmvatten och värme.  Det här innebär för min del således att jag upplever min maskin som väldigt bra och att den producerar vv och värme till hyggliga driftskostnader jämfört med den gamla ctc pannan.
Tack ännu en gång och trevlig halloween önskar jag er alla! Mvh Dan
