Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
värmepumpen startat ej på nivå Heat
Ämne: värmepumpen startat ej på nivå Heat (läst 5014 gånger)
jananders
Nybörjare
Antal inlägg: 3
jananders
05 november 2010, 15:11:03 »
Hej! Kan någon säga mig vad som är fel. Min ca 4 års gamla värmepump gick som vanligt på kvällen men på morgonen stod 'vingarna' rakt nedåt och inget hände. Lampan on/off lyser grönt. Jag byter mode då startar pumpen men i Autoläge så tycker jag inte att det kommer någon värme men den går. Så fort jag ställer den på Heat stannar allt. Jag har sparkat på ytterdelen utan resultat. Vad att göra?
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: värmepumpen startat ej på nivå Heat
Svar #1 skrivet:
06 november 2010, 23:17:16 »
"Så fort jag ställer den på Heat stannar allt." - Även utedelen..? Fläkt o kompressor..?
I auto-läge... Går utedelen? Fläkt o kompressor?
I kyl-läge... Går utedelen? Fläkt o kompressor? Går innedelens fläkt? Ger den kyla?
Har du provat att göra den strömlös en stund (några minuter)..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
jananders
Nybörjare
Antal inlägg: 3
jananders
Svar #2 skrivet:
07 november 2010, 14:19:31 »
Hej och tack för tipset. Jag drog ut stickproppen och väntade några minuter och sen funkade den. Tusen tack/Janne
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #3 skrivet:
07 november 2010, 23:10:26 »
Skönt att det var så lätt... Thumbsup
Det sitter ju små-datorer både i inne- och ute-delen, så en "Norsk" reset är aldrig fel att prova...
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2369
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
