Författare Ämne: Bästa tempen på ingående KB?  (läst 2798 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 05 november 2010, 08:54:09 »
Vilken är den ultimata temperaturen på ingående KB? Blir det bättre COP ju högre den är? Eller hur funkar det?
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bästa tempen på ingående KB?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 22:12:33 »
Jepp, ju högre temp ju bättre COP.
Men det går tyvärr inte att påverka så mycket när borran är klar.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 12:24:30 »
För varje VP finns en övre gräns för temp. på KBin. För bergvärme ligger den
väl ofta på ca 20 grader. Det som händer då är att köldmediet blir överhettat
och kompressorn inte orkar kondensera det. Att COP blir bättre vid högre temp
på KBin är alltså i princip rätt, men inte riktigt hela sanningen.
Förvärmning av KBin kan göras t.ex. med solfångare...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 12:53:43 »
ok, tack för svaren! Delta KBin och KBut då? Har läst att det ska ligga mellan 3-5 grader, varför?
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 19:19:17 »
KB-delta ska ligga där pumptillverkaren säger att den ska ligga! Det är lite olika beroende vilken pumptillverkare det är och vilket köldmedium de använder.
Angående ursprungsfrågan: Om jag fick önska mig den optimala temperaturen på KB in så skulle jag säga 60 grader. Då beöver man ju inte ens någon värmepump utan kan bara köra brine-cirkulationspumpen och installera en shunt mot denna!  :D  Men då får man väl flytta till Island!
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 07:56:16 »
Ok Thumbsup
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 16:24:27 »
Igår hade vi ca -9ºC här, KBin låg på 1 och ut -1.6
Känns lågt men det är väl som det är, antar jag?
Tilläggas bör att slangen från hålet är framgrävd närmast husväggen (för tätning av hålet in genom platonmattan), kan det påverka nåt?
Max 1m slang som är framgrävd.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 17:08:25 »
Har nu -21 och 2gr på inkommande,men det brukar stanna där.
1m synlig slang gör ingen skillnad.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
