Författare Ämne: Val av system?  (läst 1331 gånger)
Utloggad BoKZ
Val av system?
« skrivet: 04 november 2010, 23:21:52 »
Jag är totalt novis på detta ämne och vänder mig därför till er proffs :D
Jag bygger ett nytt enplanshus på 200m2 med öppen planlösning, jag har 26cm isolering i väggarna och ett FTX ventilationssystem.
Jag har inga möjligheter att få bergvärme så därför vänder jag mig till er...
Vad behöver jag för att få billigaste värmen? Rekomendera gärna med fabrikat/modell :P
SV: Val av system?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2010, 06:37:43 »
Vad har du för värmedistributonssystem? Golvvärme? Radiatorer? Luft?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Val av system?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2010, 09:40:23 »
Har du stor tomt som du kan ha jordvärme på?
Annars har Bosch och IVT har en lösning för de med liten tomt samt ett FTX.
Verkar vara en smart lösning i en nybyggnation om inte jord, vatten och berg finns tillgängligt.
Här är Bosch lösning på det hela:
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=51&lngLangID=
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
