Författare Ämne: Garanti vid egen installation luft/vatten värmepump  (läst 5285 gånger)
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 01 augusti 2005, 23:27:49 »
Har precis installerat en CTC eco air 105/Eco logic mot bef. panna(Nibe City) . Har gjort det mesta jobbet själv med rördragning och el, 3- fasanslutningen har jag anlitat en elektriker som kommer gör eftersom man måste in i proppskåpet. Med värmepumpen följde en installationsregistrering där man skall fylla i ett installationsbevis och även skriva i uppgifter för den 6-åriga kostnadsfria försäkringen. Hur har ni alla hemmapulare löst detta? Är man "rökt" på denna försäkring om man har gjort en egen installation och något går sönder som är tex. materialfel. Det kanske bara är att stå sitt kast och punga ut med pengar om något går sönder.
Mvh Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Garanti vid egen installation luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2005, 23:35:51 »
Försäkringen gäller endast självrisk för skada. Villa försäkringens maskindel skall ta skadan.
Läs det finstilta eller fråga CTC. Fråga sen ditt försäkringsbolag ev måste du anmäla till dem innehav av VP.
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2005, 23:56:48 »
Vad själva försäkringen täcker står faktiskt inte i de papper som jag har fått, däremot står det i garantibestämmelserna att: För samtliga produkter som marknadsförs av enertech lämnas garanti för konstruktion-, fabrikation-, eller materialfel under 2 år från installationsdagen. Detta medför att jag måste lämna in detta papper så de kan se vilken dag den är satt i drift. Men frågan är om de köper att jag har monterat den själv?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2005, 11:41:09 »
Vet inte vad CTC har för villkor. Jag installerade vår Nibe själv och fyllde sedan i och skickade in garantisedeln. Efter några veckor kom ett garantibevis i retur.
Jag kan inte tänka mig att CTC skulle vara annorlunda än Nibe i sina krav. Fackmässigt utfört etc. Sen är det ju upp till CTC att bedömma vad som är fackmässigt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2005, 14:52:27 »
Skrev du ditt eget namn som "Ansvarigt installationsföretag"?? eller skrev du ingenting ??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2005, 18:09:05 »
Jag skrev mitt eget namn som installatör
/Johan
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2005, 22:11:07 »
Har en kompis som installerade in CTC EcoHeat själv. Tror inte det var några problem med garantin.
Däremot kan det kanske bli problem om något går sönder och det visar sig bero på att installatören gjort något dumt???
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
