Författare Ämne: Problem med NF360  (läst 4252 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Problem med NF360
« skrivet: 04 november 2010, 20:03:42 »
Hej på er
Vi har en 360P i vårt hus och rumsgivare.
Häromdagen så var det en strömdipp i elnätet vilket gjorde att pannan stängdes av en millisekund. När jag kollade till den så lyste displayen men inga siffror. Startade om pannan och allt var lugnt, trodde jag.
Noterade senare att vi hade fått det ganska varmt inne och så jag kollade på displayen eftersom jag tycker att rumsgivaren skulle kompensera det hela. Rumstempen var 23 grader och rumsgivaren är inställd på 21grader men det ångade fortfarande på med i mitt tycke hög framledningstemp. Frågan är om givaren har fått fnatt.
Just nu 4/11-10 klockan 19:57:
8,1grader varmt ute
24grader inne
rumsgivaren inställd på 21 grader. Det står det inom parentesen.
Framledningstemp 33,4grader och inom parentesen 33grader.
I normala fall när det är så varmt inne så brukar pannan ha dragit ner framledningstempen till typ 15grader.
Vad kan vara galet??? Behöver fixa till detta så snart som möjligt. Hjälp!
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 248
SV: Problem med NF360
« Svar #1 skrivet: 05 november 2010, 21:15:31 »
Har nu testat att med att vrida ner tempen till 20 grader på innegivaren sista dygnet.
Ingen skillnad. Fortfarande väldigt varmt inne 23grader.
Ingen expert som kan svara??????
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 05 november 2010, 22:06:36 »
Jag kan ju svara eftersom ingen annan gör det.
Min spontana reaktion är att styrkortet gått åt pipsvängen.
Den analysen bygger jag på att reläer brukar inte spåra ur av korta avbrott men däremot datorer/elektronik.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 20:39:29 »
Japp, jag kan nog hålla med om att det kan vara styrkortet som gått åt pipan.
Pannan fattar att givaren sitter där men signalen är når inte fram...
Får ringa hit någon och sedan får man väl uttnyttja hemförsäkringen...
Har nu fått vrida ner termostaterna på elementen för att behaglig temp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 12:52:17 »
Kolla om shunten reglerar när du ändrar temp.
Alltså att motorn öppnar och stänger shunten.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 15:06:34 »
Kan den hoppat tillbaka till fabriksinställningar?
Kolla i meny 6.1 och 6.2?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 17:11:44 »
Nepp dom är inställda enligt mina inställningar.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 17:12:30 »
Vilken motor syftar du på?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 07 november 2010, 17:51:32 »
Jaghar inte 360P så jag vet inte riktigt hur det ser ut men innanför plåten där du har cirkpump mm så siter shunten som reglerar värmen ut till elementen. Det ser ut som en kran med motor på.
När styret kommenderar mer eller mindre värme så kan man se på ratten att den vrider sig själv.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 07 november 2010, 19:16:02 »
Det finns ingen sådan på 360P mig veterligen.
Nu har displayen ballat ur också....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 07 november 2010, 19:34:14 »
Beställ nytt styrkort.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2010, 11:06:41 »
Oftast överspänningar/spikar i elnätet som skadar elektroniken. Om strömförsörjningen är av blandad kvalitet kan det vara bra att installera överspänningsskydd i huset. I samhälle oftast mellanskydd i gruppcentralen och på landsbyggden grovskydd vid mätartavlan plus mellanskydd vid gruppcentralen. Om det bara var en engångshändelse kan det varit noll/jord-ledaren till transformatorstationen som skadats och tillfälligt var bruten. Då kan det bli 400V istället för 230V till trafon som matar elektroniken.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 16:14:12 »
Har fortfarande garanti på den så det kommer folk som fixar till den.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 09 november 2010, 18:45:45 »
Jaha, då kan jag glatt meddela att det inte var något fel... killen som var här gjorde en fabriksinställning efter att han felsökt och gjort diagnos på pannan. Nu funkar den som den skall.... skumt.
Med andra ord felet avhjälpt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 09 november 2010, 22:05:51 »
Vaktmästar reset  ;D
