Författare Ämne: Max elpatronseffekt enl boverkets regler  (läst 22371 gånger)
SV: Max elpatronseffekt enl boverkets regler
« Svar #15 skrivet: 04 november 2010, 20:49:40 »
Hittills har jag bara hört talas om en sån funktion hos Nibe. Men, alla tillverkare borde ju ha nån strategi för hur man löser detta. Sen kan det ju vara via programvaran eller att helt enkelt klippa kablarna till vissa elsteg...
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #16 skrivet: 04 november 2010, 20:50:12 »
Kan ingen svara på frågan? Byggnadsnämnden är inte intresserad av vad vi tycker om de nya reglerna.
Ctc borde kunna  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 04 november 2010, 20:57:22 »
Det är ju kanon att man inte får ha ngn effekt eller ett köldmedium som klara 75 grader nu när 134 ska bort. Många roliga och bra saker idioterna som styr tänker ut. och resten av de 6 miljarderna i världen skiter fullständigt. De kör kol och R22 fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 04 november 2010, 21:02:52 »
I princip blir kravet att att skall ha VP. Liten VP + stor fastbränslepanna för att klara "110-kraven" i södra delen av landet
Och en stor VP + liten fastbränsle kamin för att klara "55-kraven" i södra delen av landet
Mycket i södra delarna av landet  :)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 04 november 2010, 21:20:03 »
Nu får du försöka va lite glad, köp vindkraftsel för dyra pengar så blir miljön såååååå glad ;D ;D
« Svar #20 skrivet: 04 november 2010, 21:22:50 »
Jag har aldrig sett nån person från nån myndighet besiktiga en villa/bostadshus. besiktningen är en sak mellan köpare och säljare som ska utföras av en opartisk "person".
« Svar #21 skrivet: 04 november 2010, 22:13:29 »
I så fall är det nog fritt att fuska. Tror man ska lämna in en rapport över förbrukningen men den påverkas knappast av att man har elpatron som spets.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 04 november 2010, 22:15:48 »
om den ändå blev det :)
« Svar #23 skrivet: 04 november 2010, 22:20:50 »
Ja men om man har 500 kw högre förbrukning per år pga spets kan ju lika gärna va motorvärmare och det räknas inte *vinkar*.
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #24 skrivet: 02 december 2010, 13:09:48 »
reglerna i sig käns ganska klara....
jag kikar på ett nybygge på mindre än 130m2 och får således max ha 4-5kW till ALLT. Har hittat lite luft/vatten-värmepumpar på ganska exakt 2kW för uppvärming/nedkylning större delen av året och tänkt komplettera med en vattenmantlad kamin och en rejäl acktank till det hela. så o far so good. det ger mig 2.5kW till VVB och ev lite golvvärme i badrummet.
min fråga är: är det möjligt att begränsa elpatronen från 3kW ner till 2.5kW på ett sätt som tillfredställer inspektörer och boverket?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #25 skrivet: 03 december 2010, 08:49:25 »
Låter som lite förvirring här. Byggreglerna gäller för nybyggnation d.v.s hus idag har nya normer att följa som innebär att de är mycket mer energisnåla. Jag har en CTC Ecoheat 5 till 160m2 från 1977 och spärrad patron och den klarar sig bra trots -17 ute, dock får den jobba vill jag lova. Så en begränsning på 5 kW inte helt orimligt.
Men som många säger här "Vem skall kolla det?" och "Hur"?. Annars får du göra som det tyska företaget som säljer "Heat bulbs" med en liten bieffekt att de avger lite ljus också. ett kreativt sätt att kringå EUs förbud mot glödlampor. Finns ju inget förbud att sälja Element med E27 sockel
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
« Svar #26 skrivet: 03 december 2010, 09:19:22 »
Nja, problemet är att reglerna inte bara gäller nybyggnation, utan även vid tillbyggnad:
""Denna författning träder i kraft den 1 februari 2009.
Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 1 januari 2010, samt på arbeten som inte kräver bygg-anmälan om de påbörjats före den 1 januari 2010."
Gör du en tillbyggnad på din sekelskiftesvilla med fullt fungerande L/V-VP och elpanna på 9kW så blir med andra ord hela ditt värmesystem diskvalificerat.
Men, som sagt var: Vem skall kontrollera det?
« Senast ändrad: 03 december 2010, 09:23:28 av purjo__ »
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #27 skrivet: 04 december 2010, 12:17:04 »
Verkar vara helt tokigt att man skall behöva slänga ut ett befintligt värmesystem för att man gör en tillbyggnad. Kan knappast varit lagstiftarens ändamål och är i såfall ett resursslöseri utan någe. Ambitionen av lagstiftaren borde vara att få ner energiförbrukningen för uppvärmning på sikt och det görs bäst med bättre isolering och ventilation.
Dessutom är elnäten dimensionerade på 60, 70-talet med mycket elvärme så där finns ingen kapacitetsbrist.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #28 skrivet: 13 december 2010, 13:04:19 »
men vad finns det för möjligheter att effektbegränsa vanliga elpatroner?
« Svar #29 skrivet: 13 december 2010, 13:17:02 »
Nya VP med tillhörande elpanna har möjligheten att permanent ställa in max-effekten (med nån ångervecka).
Är det en äldre, befintlig, anläggning så är väl enda möjligheten att nån bygger om elpatronen (kopplar bort 'överflödig effekt'). Men, det löser ju inte problemet om det är så att effekten behövs för att värma huset...
« Senast ändrad: 13 december 2010, 13:25:59 av purjo__ »
