Författare Ämne: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??  (läst 23104 gånger)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Har en kund som undrar om vad kostnaderna för en konvertering från direktverkande el till vattenburet.
Huset är 120m2 botten + 30m2 uppe.
Torpagrund för att kunna dra rören under huset.
Kund vill ha 7 -8 element med antingen elpanna eller LV-värmepump.
Vad ligger kostnaderna på och hur kan man räkna på ett projket som detta?
Mvh
Andreas
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 11:36:22 »
Svårt att säga, men minst 10' per radiator + värmekälla.
Tänk på att hus som står på torpargrund ofta står på en sten/betong-grund. Det brukar kunna innebära att rören som är tänkta att komma upp vid yttervägg kommer ca 30-40cm in mot rummet.
Är det så kan man sätta sockelsystem istället.
/Raptor
« Senast ändrad: 04 november 2010, 11:42:19 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 11:39:35 »
Tycker att 10000kr per radiator låter högt ? men jag fattar inte frågan får vi bestämma hur mycket det ska kosta för kunden är inte energipojkarna en vvs firma  Sc:,h
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 11:42:11 »
Beroende på förutsättningar så ligger det nog mellan 5-6tkr/element.
Gjorde själv min installation 08, tot konvertering kostade 125', gjorde då allt jobb själv.
Hade ca 11 element på två plan stam 22cu.
LVVP +tank kostade 80tkr
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 11:46:30 »
mvh emwgrni
Gör man saker själv bli det ju billigare. Det gjorde jag också.
Men bara att isolera alla rören i torpargrunden är inte billigt.
Jag står för mina 10' utan att veta några förutsättningar. Se det som ett budgetpris om ni vill.
I priset ingår såklart håltagning, efterlagning och annat som man inte brukar tänka på förrän man ser fakturan.
/Raptor
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 12:27:33 »
Ja jag instämmer med Raptor här att ett normvärde på ca 10' per element får man nog räkna med om man skall ha fackman till att sköta installationen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 04 november 2010, 12:54:01 »
Kollade på rinkabyrör ett c22 1200 kostar 1800 + koppel 250 kr då har man nästan 8000 kr till jobb och rördelar känns som att det räcker att montera ett om dan så går det ihop med 10000 kr st
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 04 november 2010, 18:08:22 »
Så kan jag tycka med smurfen. men man måste ha verktyg för 100000 och bilar och  ja du vet. Det drar iväg. sedan måste man gå kurser för heta arbeten och säkervatten, kylbehörighet, då kommer det nya verktyg för 100000 som man måste ha. Dyrt.
Sen kanske man måste åka tillbaka ngn gång och fixa lite mm mm
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 18:22:38 »
Jo visst men om man tar 600 kr tim inkl moms = 4800 per dag + radiator = 7000 kr så har man 3000 kr att köpa rördelar och isolering för till varje element är nog inte mycket till rörmockare om han bara hinner med ett om dan ;) och egentligen ska inte radiatorn behöva kosta så mycket rörisen tjänar tillräckligt på timpengen så påslaget på delarna ska inte behöva vara så högt ;D
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 19:13:16 »
Åsså måste rörmokarn smita iväg och hjälpa en kollega. När han kommer tillbaks måste han åka och skaffa nån pryl som fattas. Sen måste han prata i mobilen en timme eller två, ha fika- och lunchrast...
Det är inte lätt att vara hantverkare!
I övrigt håller jag med Raptor och Oraklet om att det är många kostnader och arbetsmoment man kanske inte tänker på från början.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 19:18:07 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 04 november 2010, 19:38:05 »
Tack för kanonbra svar :)
Man lär sig något nytt varje dag!
Mvh
Andreas
« Svar #11 skrivet: 04 november 2010, 20:08:17 »
Ja är det en sån rörmockare så lär han inte hinna med mer än en radiator per dag ;D men då skulle jag valt en annan *vinkar*
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 04 november 2010, 20:16:24 »
Ingen har ens nämnt materialpåslag, administrativa påslag (projektledning, kalkyl,administration.
Sedan kommer det till en peng för Drift och Skötsel, systemgenomgång med kunden, relation, injustering/igångkörning.
Sist men inte minst så brukar jag vilja ha VINST inräknat i mitt projekt. Nettomarginal på 12% brukar jag räkna med.
Tro mej, man kommer inte undan med 6-7000. Inte om man ska köpa det av mej i alla fall.
/Raptor
« Senast ändrad: 04 november 2010, 20:18:37 av Raptor »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 04 november 2010, 20:20:44 »
Sen kan jag tänka mig att alla offertar ni lagt tid på som det inte blir någe av skall också betalas av någon.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 04 november 2010, 20:23:42 »
Nja, tänker man så går det fort åt skogen. Man måste ha rätt pris alltid. Sedan finns det ju jobb där marginalen hålls upp. Men det drabba ytterst sällan privatpersoner.
/Raptor
