Författare Ämne: koppla dieselvärmare (eberspächer) till ctc eco heat??  (läst 6967 gånger)
Utloggad thisma
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2010, 01:18:06 »
hej..
jag har ett hus på 146 kvadratmeter och ett friliggande garage på 75 kvadratmeter  som jag värmer med golvärme via ctc ecoheat 7,5kw och jordvärme.
jag har en fundering om det går att koppla till en eberspächer diesel värmare  på golv slingan i garager för att underlätta lite för pumpen nu i vinter..har en ny värmare och tillgång till bränsle......men vet inte om jag ska sätta den direkt på röret till golvärmeslingorna i garaget eller om man kan använda dom 2 bryktade utgångarna på pannan??
jag värmer garaget via étt vrede som snor lite varmvatten från husen och sen skickar till baka det i returen till pannan.. givet vis kan ja ju inte köra med den så länge så vattnet blir för varmt för golvet men jag har tidrelä mm till så ja kan styra tider och dagar.....men vilken montering skulle ni rekomendera?? eller blir bara allt skit?
tacksam för förslag även andra ideer....vistas i garaget varje dag å håller därför ca innomhus tem i garaget..
mvh mathias
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: koppla dieselvärmare (eberspächer) till ctc eco heat??
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 08:02:05 »
Pearsonligen skulle jag fundera ut en annan lösning. Bilvärmare är inte gjorda så att de tål de driftimmar som detr kan bli fråga om när det gäller att värma ett hus, jag tror att du bara kommer att få problem. Varför inte en pelletskamin i garaget eller en L/L pump?
Men som sagt det är bara min uppfattning.
///AndersA
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 09:37:19 »
Koppla ebersprächern till en bilkylare med elfläkt så kan du värma garaget och när den börjar krångla kan du slänga den  utan att det kostat nåt.
Utloggad thisma
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 13:18:38 »
hej,
tack för alla tips och förslag det uppskattas..
L/L pump fungerar ju givet vis bra, men ja har ju en ny värmare mm och tycker det kunde va  lite roligt prova,och sen så kostar det ju inte så mycket pengar som en L/L eller pellets kamin..
jag har ju bara tänkt å använda den under de kalla månaderna på vintern. men det är mycket möjligt det inte är en så bra ide,,men hur skulle pannan reagera om ja kopplar in den och returvattnet blir betydligt högre än normalt från huset? (bara en fundering)
ideen om bilkyl är inte dum förutom det tråkiga fläkt ljudet, men det går väll å hitta på något..
sen fanns det ju en fundering till om att det kanske skulle gå att köra cirkulationspumpen via en 12 volts converter och kunna få lite värme vid långa strömavbrott som ja tyvärr råkar ut för på landet?
mvh mathias
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Att köra cirkulationspumpen på växelriktare går säkert bra om växelriktaren är en dyr och bra modell som lämnar sinusspänning. Billiga växelriktare brukar ge s k trappstegsspänning (kallas gärna "modifierad sinus" av tillverkarna), och det är inte självklart att asynkronmotorn till en cirkulationspump tycker om det. Se också till att växelriktaren verkligen lämnar 50 Hz och inte någon annan frekvens!
Tänk på att cirkulationspumpmotorn ofta har dålig effektfaktor, ta till växelriktaren så att den inte bara orkar ge den aktiva effekt (W) som pumpen behöver utan den skenbara effekten (VA, ta 230 V x den ström som anges på typskylten).
Om du vill faskompensera med kondensator, så gör det bara om din växelriktare lämnar sinus. Med trappstegsspänning blir det kraftiga strömstötar genom kondensatorn för varje flank.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 15:58:03 »
Om man använder en modern energieffektiv pump lär det väl inte vara nåt problem? De har ju DC-motor, så den lär ju likrikta direkt iaf.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 17:33:49 »
Har du en ny eberspächer som du behöver bli av med köper jag den gärna den av dig till en rimlig summa. Att köpa dom i butik är ekonomiskt inte möjligt...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 21:11:30 »
det är ingen garanti att det går problemfritt med fyrkant/trappstegsomvandlare ändå då om drivdonet till pumpen har kapacitiv ingång (för avstörning av sin egen elektronik) så kan det smälla på bra vid varje omslag i fyrkantomvandlaren och beroende poå hur de är utförda så kan dess skyddskretsar aktiveras alternativt omvandlaren går hett trots relativt litet effektuttag.
skall man vara säker så skaffar man sig en sinusomvandlare av tillräklig storlek då de ofta i knepiga driftfall med kapacitiva ingångar (från enegisparlampa och uppåt) ofta drar mindre med ström i drift än motsvarande fyrkantvågomvandlare för samma last just för att dom häftiga strömstötarna vid omslagen på fyrkantomvandlarna kostar effekt och märks som uppvärmning av själva omvandlaren.
« Svar #8 skrivet: 07 november 2010, 22:33:24 »
Verkar omständigt det har med omvandlare. Jag har en 300 wattare som jag trodde jag kunde köra panna och cirkpump med men det kanske inte går alltså. Jag har bara användt den till radio och mobilladdare och sånt men är det annat att driva en cirkpump alltså. :'(
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 08:11:24 »
Det är väl bara att prova.
