Författare Ämne: 123:a utomhusdel slår ifrån  (läst 8400 gånger)
Utloggad bangrapp
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 november 2010, 21:36:58 »
Pumpen är 3 år gammal och vi sätter igång den mellan september-maj (typ)
I natt slutade den fungera. Det är ca 10 grader varmt utomhus.
När jag startar värmepumpen fungerar innerdelen och utedelen startar (fläkten går igång) men efter 10 sekunder knäpper det till och utomhusdelen stannar. Sedan försöker den starta om utedelen med jämna mellanrum med samma resultat. Inomhusdelen blinkar rött. Felkod E12 (visas tre gånger).
E12: Kommunikationsfel utomhusdel, Fel på spänningsmatning till utomhusdel, utomhusdel avfrostar inte. 1. Fel inkopplad, 2. Trasig säkring, 3. Kraftrelä defekt, 4. Fas saknas, 5. Krestkort fel utedel, 6. kompressor ur funktion.
Vilket är troligast?
Jag har mätt säkringen på kretskortet. Finns det fler än en (1) säkring? (jag undviker gärna att lyfta på kretskortet eftersom jag måste lossa ett antal transistorer från kylflänsen, eller har någon erfarenhet av detta)
Läge att ringa service kanske....
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: 123:a utomhusdel slår ifrån
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 08:18:35 »
varför skruva själv när du har kvar försäkring på den?
Haft det fenomenet på pumpar själv, vissa har varit k.kort och någon har varit kompressor.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 19:57:02 »
Tyvärr så tycker jag att Sanyo 123 felkoder sällan ger rätt fel.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 20:58:56 »
jo nog gör dom det, gäller bara att kunna tyda vilket av dom 3 till 8 fel det är som finns i just den felkoden.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 21:47:24 »
Men det borde gå att få 2-3 olika fel på varje kod. Kan bli mycket felsökning innan felet hittas.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 13:32:43 »
I det stora hela har Sanyo 93/123 inte så många olika fel.
1. Kretskort inne/ute
2. Missljud
har vid några få tillfällen bytt f.motor inne, f.motor ute, 4vägare och har haft några kompressorhaverier.
Har fått lära mig (den svåra vägen) att finns kretskort med i felkoden så är det felet i 99% av fallen, tror även fallet är så ang. denna pump.
Utloggad bangrapp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 november 2010, 21:13:13 »
Jag har vid flera tillfällen försökt starta pumpen.
En kall natt när jag var uppe och eldade i kaminen provade jag att starta pumpen eftersom det var första gången det var ett antal minusgrader. DÅ startade pumpen och efter ett tag kom det mycket varm luft.
Det roliga varade i ca 15 minuter, sen dog den. Har inte startat sen dess.....
Kanske man kan utesluta några av felen nu.
(Elektrolux service kommer på onsdag 10/11)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 07:43:41 »
Om den startade och gav bra med värme så säger jag k.kort utedel till 100%.
Utloggad bangrapp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 17:08:03 »
idag byttes kretskortet i utomhusdelen av en service-tekniker. Jag var inte hemma då. I protokollet står det att den är testkörd. När jag kommer hem 3 timmar senare blinkar inomhusdelen rött. Jag testkör och kör självtestet och det ger felkoden E01 och E12 om vartannat.
E01: Indoor/outdoor communications failure (serial communications):  1 Mis-wiring   2 AC power failure   3 Blown fuse   4 Power relay failure 5 Indoor or outdoor circuit board failure
E12:  Outdoor system communications failure • Outdoor high-pressure SW • OLR operation • Outdoor power supply open phase
• Outdoor coil freezing: 1 Mis-wiring   2 Blown fuse   3 Power relay failure   4 Open phase 5 Outdoor circuit board failure   6 Compressor failure
Kretskortet kostar ca 5500 kr (försäkringsbolagspriser?!)
Hurra!!!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 06 december 2010, 19:17:23 »
Ja, bra koder på Sanyo!
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 23:04:14 »
Vilken av felkoderna visar den först av de 3? Det är den som är aktuell.
Kolla så han inte har förväxlat ngn av kablarna mellan inne och utedel, ofta man sätter dit dom i "sin egen" ordning på ren rutin.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 06 december 2010, 23:05:31 »
Låter riktigt, dom är inte billiga till vissa modeller.
Utloggad bangrapp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 00:26:21 »
Nu har precis två månader gått sedan pumpen gick sönder. Kretskortet till utedelen är bytt - fungerar inte. Kretskortet till innedelen är bytt - fungerar inte. Nu ska man byta kompressor.....
Man ska kanske inte klaga på vinterkyla eftersom vi bor på västkusten men jag tror att november och december i år ha bjudit på köldrekord(?). Kaminen går varm...
