Författare Ämne: Byta gamla llvp.  (läst 1279 gånger)
Utloggad JlT
Byta gamla llvp.
« skrivet: 03 november 2010, 21:16:21 »
Hej på er!
Behöver lite råd och tips från alla erfarna personer på forumet.
Så här är läget nu.. Vi bor i en enplansvilla med källare öster om Göteborg. Källaren är på ca 40m2 och "värms" nu av en innerdel av en äldre duo luftvärmepump (Panasonic CS-MVG103KE), den andra innerdelen sitter ovanför källartrappan i vårat vardagsrum. Boplan är ca 120m2 och har hyfsat öppen planlösning. Rummen i ytterkant har vattenburen värme förutom mitt och min frus sovrum som värmts/kylts av en Panasonic CS-W7DKE.
Så här är läget nu.. Källaren håller på att få vattenburen golvvärme från en panna som eldas med pellets. Luftvärmepumpen i sovrummet har kompressorn lagt av på, och jag är lite skeptisk till den kvarvarande pumpens effektivitet. Så nu är min fundering, ska jag byta ut båda pumparna, ska jag byta ut bara en av dem, isf vilken och vad ska jag satsa på för pump(ar)? Bör kanske också tillägga att budget ligger på max ca 20.000.-
/JlT
