Författare Ämne: Sjunkande nivå av vätskan i bergvärmehålet  (läst 2632 gånger)
Utloggad jonas.o.karlsson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 november 2010, 17:24:51 »
Nivån på vätskan i mitt bergvärmehål minskar. Inte mycket utan endast lite grann och det skvalar i rören.
En rörmokare har pumpat om vätskan en gång för att få bort eventuell luft ur systemet. Han flyttade även kärlet till den högsta punkten i systmet.
Det funkade till en början men nu börjar nivån sjunka igen. Dock saktare.
Värme pumpen larmar inte. Har någon något tips på vad det kan vara för fel?
Om det skulle läcka i backen så borde det väl nivå sjunka fortare?
Jag har en Thermia Classic pump från 2003. Borrhålet är borrat 1996 och är ca 120 meter djupt.
  • Antal inlägg: 31185
SV: Sjunkande nivå av vätskan i bergvärmehålet
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 18:21:30 »
Det vanligaste stället för läckage är inne i VP:n.
Öppna och titta, om läckaget är långsamt är det enda man ser resterna av färg och denatureringsmedel.
Det kan även suga in luft vid KB-cirkpumpen om det inte är riktigt tätt och då hamnar luften i utgående ledning och blir kvar där eftersom nivåkärlet är på ingående.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 05:28:17 »
Ok. På en vecka har nivån i kärlet sjunkit från ca 2/3 till nästan tomt vilket borde vara några liter. Borde det inte synas gdenom ex dräneringshålet i VP:en?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 09:29:55 »
Inte säkert eftersom spriten dunstar fort. Kolla inne i pumpen om det är lite grönt på golvet. 99% så är det en koppling på KB  CP.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 14:39:34 »
Har nu öppnat VP och det stämmer att det är grönt på botten och man kan se att det läcker från kopplingen som ligger efter KB-cirkulationspumpen.
Har ni tips på någon bra som man kan vända sig till för att få hjälp med detta? Bor i Södertälje...
Det ser ju ut om vanliga kopplingar så en kompetent rörmokare borde väl kunna fixa detta?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 21:42:50 »
http://www.thermia.se/stockholm/
Testa med en av de två i Södertälje.
  • Dot gäster: 1049
