Författare Ämne: Snickeriproblem  (läst 6187 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Snickeriproblem
« skrivet: 03 november 2010, 14:50:08 »
Håller på att sätta in braskamin i ett 1,5 planshus. Placeringen är svår, väggarna står inte på varandra och nu fick jag riva en bit av en vägg på andra våningen och flytta en dörr 2 dm. Sedan stötte jag på 9 VP-rör och en bärande regel, men det är fixat. Det är då sjäva f*n vad allt ska krångla.  ;D
Nu tänkte jag bygga en rundad väggsektion, ca 480 mm i diameter med hjälp av formsågad plywood som uppregling. Frågan är:
Vilket material är tillräckligt böjligt för att kunna passa som väggmaterial ? Masonit eller tunn plywood ? Var får man tag i tunn plywood, typ 3-4 mm ?
MVH/Gano
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Snickeriproblem
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 15:30:26 »
De svängda väggar jag sett byggas har alla gjorts av flera lager board (masonite), för att få samma tjocklek som det intilliggande skivmaterialet.
SV: Snickeriproblem
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 15:42:40 »
Plywood är nog lättare att böja - Blöt den först bara. 4mm köpte jag på Bauhaus för några månader sedan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Snickeriproblem
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 15:46:27 »
Hej Gano!  Ja här t.ex finns det plywood i tjocklek från 4 mm och uppåt och i 2 valfria längder på 2000 resp 2440 mm och i bredd 1000 resp 1220 mm och i furu från 129:- kr + frakt. :)
http://www.bygghemma.se/tags?tag=plywood
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/plywood-furu-4-18-mm/p-164579
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/plywood-furu-4-18-mm/p-164579#moreproductinfo
Mvh Raffen.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Snickeriproblem
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 17:16:07 »
Köp renoveringsgips (tunna) o skär ut lite hack på baksidan o fukta ev.
Blir bättre yta o jobba med än plywood t ex.
Har sett en vägg göras på detta viset, kanske inte samma böjradie som din men rundade hörn i en lokal, ser bra ut.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Snickeriproblem
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 17:36:41 »
Blev lite nyfiken och kollade på Y-tube. Finns hur mycket inspirerande klipp som helst att kolla på.
Här är ett där de böjer gips i ett tak, man blir riktigt sugen på att bygga om nu... :D
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Snickeriproblem
« Svar #6 skrivet: 03 november 2010, 19:11:43 »
Har för mig ha sett en mdf-skiva som var spårad på baksidan.
Skulle kunna vara något för dig.
Har för mig att det var ganska tätt mellan spåren. Hade nämligen själv en ide på att fräsa eller såga ur egna spår ur en skiva men det föll på tids åtgången som skulle ha krävts.
Mvh tyke :D
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Snickeriproblem
« Svar #7 skrivet: 03 november 2010, 19:52:14 »
Med 480 mm i dia skulle jag kört med tunn masonit är det större radie funkar gips uppskuren på baksidan med handklinga bra Thumbsup
ändrat till dia
« Senast ändrad: 04 november 2010, 18:11:50 av smurfen72 »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Snickeriproblem
« Svar #8 skrivet: 03 november 2010, 23:46:50 »
Det finns en mdf-skiva som är spårad på baksidan, den passar till det mesta med rundning att göra, sen är det också lätt att använda 6mm renoveringsgips ( man blöter den rikligt 24 timmar innan bara, och känn på den innan du böjar så att den blivit följsamm), sen böjer man den med lite "känsla".
Gips är ju billigast.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Snickeriproblem
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 10:24:29 »
Hej Alla
-Och tack för tipsen ! Jag provar nog masonit först så får jag se. Spikar/skruvar i kanterna och limmar mot reglarna.
Fick göra en specialare på den där j-a regeln. Först byggde jag på med 15 mm plywood på ena sidan, limmade och satte i press. Sedan satte jag 2 st 40X40 vinkeljärn (1 m långa) på samma sida (uppe och nere) och borrade genom regeln så att jag fick intryck i vinkeljärnen.
Plockade sedan bort vinkeljärnen, borrade igenom och gängade M10 i alla 8 hålen. Sedan låg jag med spärrskaft och 17-hylsa och armarna ner i det där hålet och drog fast skiten. Sedan kapade jag träregelf-n. Böjde sedan undan VP-rören och fixerade. Nu går pipan precis där den ska och den kan gå i princip kloss mot stålbalken utan att det går nåt. 50mm från brännbart gäller ju inte stål som bekant. Där fick den. Jag gav den ett hammarslag det sista jag gjorde.  ;D knUp
00:40 inatt var jag klar efter 3000 svordomar och idag är gubbarna där och sätter skorstenen. Om jag inte hade gjort detta så hade jag fått ännu värre problem med dörrar och ännu en vägg på övre plan.
Är det bara jag som har det så här så fort jag ska göra nåt ?
MVH/Gano
Inloggad Smurfen.
SV: Snickeriproblem
« Svar #10 skrivet: 04 november 2010, 10:46:57 »
Roligt att höra att det flyter på ;D är det en färdigisolerad skorsten annars har jag för mej att det ska vara 50 mm till brännbart från isoleringen inte skorstens röret men det kanske var så du menade.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Snickeriproblem
« Svar #11 skrivet: 04 november 2010, 10:50:50 »
Jo, jag menade från ytterhöljet.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Snickeriproblem
« Svar #12 skrivet: 04 november 2010, 11:34:27 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Nej du är säkert inte ensam om detta. ;) Skulle nog tro att de flesta får bekymmer när de skall göra liknande ingrepp i huset i efterhand. Själv så stoppade jag dit mitt skorstensrör i nära samband med att jag byggde huset och det var tillräckligt kämpigt ändå måste jag säga, och då hade jag ändå inte byggt igen utan lämnat helt öppet för utrymmet för skorstensröret i avvaktan på detta. Vågar knappt tänka på vilket elände det skulle ha kunna ha blivit om man hade gått in och gjort detta i efterhand alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Snickeriproblem
« Svar #13 skrivet: 04 november 2010, 14:38:32 »
Hej Ulf!
Är lite nyfiken på vilken kamin du har köpt...... gärna en länk.
Själv köpte jag ju en Handöl 34 T som jag är ruskigt nöjd med, levererar max 7kw oavsett utetemp.....hehe skulle vara likadant med Luft-vp....
//Krister
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Snickeriproblem
« Svar #14 skrivet: 04 november 2010, 15:57:02 »
Gips är enkelt och ger en snygg yta på en gång med minimala temperaturrörelser. Knauf/Danogips tycker man ska bygga en mall som man böjer gipsen runt men det är inte alltid nödvändigt om det är mindre jobb som ska göras. Då kan man "ha råd" att göra om en skiva eller två. Till större jobb är det lämpligt att tillverka en mall som skivan böjs runt.
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/curved_shape/index.html
VP Driftsatt 2005-02-10
