Författare Ämne: Snickeriproblem  (läst 6192 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Snickeriproblem
« Svar #15 skrivet: 04 november 2010, 16:52:32 »
Gips är enkelt och ger en snygg yta på en gång med minimala temperaturrörelser. Knauf/Danogips tycker man ska bygga en mall som man böjer gipsen runt men det är inte alltid nödvändigt om det är mindre jobb som ska göras. Då kan man "ha råd" att göra om en skiva eller två. Till större jobb är det lämpligt att tillverka en mall som skivan böjs runt.
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/curved_shape/index.html
Det blir nog många skivor....då.. huvuddunk
Var det inte 480 mm i diameter..? vilket är 240mm radie..
Så det går väl inte då att böja en gipskiva?
Eller har jag missat nått
plywood är väl också olämpligt...för fibrerna korsar ju varandra, eller finns det några såna med fibrer åt samma håll?
Tunna skivor många skivor...
« Senast ändrad: 04 november 2010, 16:55:51 av BosseBus »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Snickeriproblem
« Svar #16 skrivet: 04 november 2010, 17:10:38 »
.... ca 480 mm i diameter ...............
.... 480 mm i radie ...........
Blev lite lurad av de tidigare inläggen  :-[
Läste om början av tråden och där står mycket riktigt 480 mm i diameter vilket kanske går att göra med gips men det kräver att man tillverkar en form och böjer gipsen med hjälp av fukt (tar tid) Sen lite längre ner stod radie 480mm vilket är fullt görbart med 6mm gips.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 17:15:22 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Snickeriproblem
« Svar #17 skrivet: 05 november 2010, 20:09:44 »
Jag hade tagit sänksågen o snittat baksidan i MDF.
Sedan hade jag målat framsidan en gång i oljefärg.
Gjort det själv en gång fast inte lika stor yta, vart kalasbra.
