Författare Ämne: Vars är bästa stället för mej att sätta innerdelen  (läst 3048 gånger)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 november 2010, 13:37:31 »
ska instalera en Torshiba ras 13 pavp -ND polar 2 huset på Bottenplan är 80m2 huset byggt 72 vindsplan 27m2
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
SV: Vars är bästa stället för mej att sätta innerdelen
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 16:39:41 »
Lite beroende på hur du möblerat vardagsrummet skulle jag säga att bästa platsen är ovan fönstret i vardagsrummet, så att den blåser rakt mot hall, trapp, matplats.
Annars kan en bra placering även vara ovan entredörren, men då bör du välja en värmepump som du kan rikta luftspjällen rakt ut på så att du blir av med varmluften som värmepumpen producerar på ett bra sätt.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 22:58:58 »
ja en Torshiba ras 13 pavp-ND har jag beställt ,tror du jag blir olycklig med en sådan bor i Västerbotten,kan man inte rikta luftspjället på den ?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 06:31:50 »
Så vitt jag vet kan man rikta luftspjällen på dessa som man vill.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 18:48:36 »
Du kan ställa spjällen i stort sett rakt ut på din modell.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 19:00:36 »
det låter gott och bra Thumbsup
