Författare Ämne: Nibe 1245 drifttid under 24h  (läst 4940 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 03 november 2010, 09:44:39 »
Jag har under ett dygn haft 20 starter och 10h drifttid av kompressor varav 1 h vv. Medeltemp ute 6-7grader. Gradminuterna är satta på -100 för komp. Är detta normalt?
KBin ca 5-6 grader
Kbut 1- -0,5
Delta på köldbärare ca 5-6 grader.
Värmekurva 6 -1 grad.
Innetemp 21,3 grader
Pumpen har varit i drift sen i fredags.
« Senast ändrad: 03 november 2010, 09:53:10 av Fredito »
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nibe 1245 drifttid under 24h
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 10:28:59 »
Antal starter ser OK ut.
Tempdiff KB är lite hög, öka KB-cirkpumpen tills tempdiffen är ca 3 ºC.
Vad är tempdiff på värmebäraren?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 11:19:10 »
Har en gammal nibe 1210 så jag har stenålders avläsning på min. (inga decimaler eller minuter) Men en sak har vi gemensamt och det är om du har hög inställning på vvb så toppar den upp värmen ofta. En ärlig timmas gångtid på vvb'n kan bli många starter om den startar så fort man tappar några liter. På min blir det 3-4 starter innan vp'n stabiliserat värmen i beredaren efter ett bad.
Dessutom värms tappvattnet av en mantel med hög effekt, så man kan säga att vp'n slår ifrån innan allt vatten hunnit bli varmt i själva beredaren. Så justera in tillslagstempen på vp'n efter ditt varmvattenbehov. Är vattnet i min beredare 42 grader så räcker det inte för ett varmt bad, så då kör jag igång den manuellt (toppar upp) innan jag ska ta ett bad. (tar inte lång stund)
Mitt i vintern jobbar vp'n ofta så då kan man ha högre tillslag på värmen utan att öka på antalet starter så drastiskt.
Min vp står bra till, så lite pillande  på panelen stör mig inte. 9 år. 17700 starter på 14200 gångtimmar. Golvvärme utan acktank.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 11:22:26 »
Ok, jag ska öka kb pumpen lite, den ligger på 60 eller 70% för tillfället. Kollar också tempdiff värmebärare. Återkommer...
Hade 94 starter och 4 h vv i går kväll när jag läste av, sedan starten i fredags runt middagstid.
Har standard värden på vv temp, ska kolla vad det är inställt på.
« Senast ändrad: 03 november 2010, 11:27:03 av Fredito »
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 12:35:23 »
På Nibe 1245 värms beredaren av en slinga. På min 1245a så kör vp upp tempen i beredaren på 1 körning Thumbsup
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 20:55:29 »
Hade ingen aning om att nibe bytt taktik. Men nog kör den gamla upp tempen i ett svep, men eftersom den jobbar med mantel i botten så måste värmen jämnas ut, Därav flera starter för att toppa upp till hög temp. 55 förinställda Ojusterbara grader!!!
Men vad händer med tempen i beredaren efter 15-20 min efter stopp?
sjunker det inte rätt många grader?
« Svar #6 skrivet: 03 november 2010, 21:14:27 »
Tror inte tempen ändras nåt inte vad jag sett iallafall.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #7 skrivet: 03 november 2010, 23:39:12 »
Jo, Stig-H, jag har en VPA 200/70 förrådsberedare och tempen i den sjunker som en "backhopparbacke" den första kvarten.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 08:18:31 »
Din e lika stenålders som min då. spiral kan funka bra olika på olika ställen."rodnar"
På skroten hittar man hela plattväxlare från villor med fjärrv. Funderar på att sätta en jag fick med mig hem, mot golvvärmen och sedan en slinga till en fräsch gammal elberedare av golvmodell, där jag skulle kunna förvärma vattnet in i vp'ns vvb. 5 grader i grundvattnet sänker aktionsradien på vp'ns vvb rejält. Hade man 25 grader i snitt in i beredaren kunde man sänka tillslaget och ändå klara sig "längre" på lägre vvb tillslag i vp'n. Dessutom gjort på relativ billig el dessutom. Så toppningstiden minskar på vp vvb och reagerar betydligt mindre för småspolningar av varmvatten.
fungerar det med självcirk av kallvattnet i den gamla vvb'n så är det super. Sedan om första uppvärmningen tar tid spelar ingen roll. Golven håller värmen dygnet runt och det magasinet kan inte 150 liter kallvatten rubba....
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 21:20:51 »
tempdiffen på vb är 7 grader. Ligger på 24-31 upp till 28-35 grader vid drift.
Har oxå ställt upp kb pumpen från 60% till 65%, får se om det räcker..
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 08:36:14 »
Diagram över natten 9 - 10 nov. Tog en dusch straxt efter kl. 06 i morse.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 09:17:13 »
En sak är säker. Din vvb är bättre än på de äldre nibarna med mantel. Våra åker bergockdalbana efter vvb produktion. Speciellt efter ett bad, så tar det några starter att toppa upp tempen i beredaren.
Du kan testa olika inställningar då du får resultatet på print,så att säga. I slutändan är  det din tro som avgör. Är det gångtiden som dödar vp,n eller antalet starter?? Kanske det är åldern som blir avgörande?? Om detta tvistar de lärde om ännu!!
  • Dot gäster: 2917
