Författare Ämne: Bygger Bra hus på 170 m3 med garage på 60m3 golvärme CE50  (läst 5005 gånger)
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
Någon som kan svara på detta, håller på att bygga ett Bra Hus på 170m3 med garage på 60 m3 plus kulvert på ca 8 meter mellan hus och garage fått levereat en ComfortZone CE50, från Bra Hus  Kan den vara tillräckligt för detta behov...Bor I Falun..
SV: Bygger Bra hus på 170 m3 med garage på 60m3 golvärme CE50
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 13:35:15 »
Med elpatroner som går för fullt när det är kall vinter kanske den klarar det, beror mycket på hur välisolerat allt blir. Själv hade jag troligen valt bergvärme om det är  möjligt att borra.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 15:51:46 »
Ett nybygge torde vara tillräckligt isolerat för att det ska funka utmärkt med en CE50.
Det kanske behövs lite eltillskott när det är som kallast, men uppvärmningskostnaden blir marginellt mindre med bergvärme.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 00:00:01 »
Carl N:
Tror du verkligen en CZ 50 pallar 230 kvm standardbyggt hus i falun med garageport och kulvert ?, min känsla vart att det kommer gå en helvetes massa eltillskott i så fall.
Men jag är ingen expert.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 00:30:28 »
Klarar du verkligen nybyggnadsreglerna med den värmepumpen för det huset?
http://www.energiberakning.se/
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 21:41:50 »
Carl N:
MvH Jawen
Tja, ska man ha 20 ºC i garaget så blir det säkert en hel del mer eltillskott än om man har grundvärme där?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 12:02:11 »
Om det blir ett ordinärt garage utan särskilt isolerad bottenplatta hamnar ofta genomsnittligt U-värdet på ca 0,6-0,7 W/m2&K. Effektbehovet vid -20C ligger då på ca 5000W och en årsförbrukning på ca 9000 kWh om man håller 10 grader där inne. Det går att spara ca 20% på detta genom att gå ner ett par grader fast då blir det ganska kallt att vara där och fixa till och från. Isolerad bottenplatta och i övrigt god isolering lönar sig i längden om det inte bara ska vara förvaring vid 6-8 grader.
Själva huset gissar jag har ett ungefär lika stort värmebehov men det ska ju vara välisolerat numera. Alltså sammanlagt värmebehov vid -20C uppåt 10kW. Ett problem kan vara de nya BBR-reglerna som bara ser till totala effekten på husets yta men inte exkluderar garagets värmeeffekt. Därmed skulle kombinerad energisparande bergvärmeinstallation via kulvert vara förbjuden?
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 12:27:24 »
Hej Tack för alla svar
Jag har inte kopplat in garaget än men det är golvvärme i  garaget och det är isolerat ca 200mm under plattan och väggarna ca 200mm 3 glas fönster och bättre portar løsull på vinden.
Huset är beräknat av Bra Hus til 70w/m3 av bra hus vill kolla det först innan garaget kopplas in, Hus ca 300mm under plattan 300mm i väggarna, elit extreme fönster och ca 600mm løsull på vinden.   .. I alla fall så tycker jag att pumpen drar en hel del del el redan idag..
Men en ytterligare fråga har alla monterat rumsgivare i dag fanns inte med fick köpa til de.
Mvh
Raoul
