Författare Ämne: Frågor rörande dubbla Atria Duo Optimum 12-system..  (läst 17526 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Frågor rörande dubbla Atria Duo Optimum 12-system..
« Svar #30 skrivet: 04 november 2010, 21:29:01 »
MEN! Manometern på VP2 som ju sitter och mäter tryck på samma krets rörde sig inte en millimeter.. "Knackade" lite på den men den är rock steady.. (på 1 bar). Wafals!? Kan det vara smuts någon stans (typ i någon smutssil) som ställer till det?
Manometern kan vara defekt. Min svågers värmepumpinstallation levererades med en manometer som hade fastnat på ett rätt lågt tryck. De trodde först det var fel på säkerhetsventilen.
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #31 skrivet: 04 november 2010, 21:43:20 »
Boys!
Om ni tar er besväret att åka hit skall jag stå för alla resekostnader och bjuda er på en jävla god middag! :)
Skämt o sidor.. Vi får väl se vad min värmeman säger imorgon. Han borde ju förstå iallafall en liten del av det som ni pratar om..
Kan en smutsventil bli så "nedsmutsad"/igensatt att den helt blockar flödet förbi den.. Om så kan det förklara varför returtemp på VP2 (där den "märkliga" manometern sitter) alltid är lägre (den sensorn nås helt enkelt inte av så mycket vatten som den borde.. )
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #32 skrivet: 04 november 2010, 22:08:30 »
Boys!
Tack, men jag utgår från att din värmeman kommer att fixa biffen.  ;)
Ja, man bör kolla smutsfiltren vid behov, och behov kan det finnas direkt efter installation.
Det är något som du bör få en instruktion att göra, det är enkelt och bra att kunna. Det som behövs är en skiftnyckel med lite större gripvidd.
Edit:  huvuddunk huvuddunk Det kan inte alls uteslutas att dina problem beror på ett igensatt smutsfilter. Det borde varit det första råd vi gett dig att rengöra dem! Men inte lika roligt  a:gl  Många gånger kommer man direkt in på mer avancerade tankebanor och hoppar över det enklaste, och också mest troliga.  ;D
Nej, det känns mer naturligt efter din beskrivning att det är VP1 som fått högre temp pga ett dåligt flöde där. Manometern har inget med temperaturen att göra.
Förhopppningsvis är både temperatur och flöde för VP2 normalt.
« Senast ändrad: 05 november 2010, 08:37:37 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 04 november 2010, 22:09:22 »
Ja den kan bli helt igensatt. Men det behövs inte så mkt innan det blir problem.
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #34 skrivet: 06 november 2010, 19:30:00 »
Boys!
Nu skall ni få höra! Det var en uppsjö med småsaker (ingen stort och inget som var trasigt dock).
1. En ventil till exp.kälet på brinen på VP1 var inte tät och orsakade leckage. Fixad och ett problem löst.
2. Båda smutssilarna på returerna var "skitiga" och rengjordes. Enligt installatören orsakade detta lågt eller ingen flöde alls (precis som Lelle och VP Oraklet var innte på).
3. CP på VP1 var inte trasig. Den var "hängd" (stod på RMP 30 enligt servicemenynen men snurrade troligen inte alls). Man höjde denna till 100 i "MANUELL TEST" i serivcemenyn och då "vibrerade den igång". Tydligen är det så man "manuellt drar igång" en varvtalsreglerade CP.. (Kommentarer?)
4. Sen var VP1 inställd på att sluta redan vid 0 grader ute (vilket var oavsiktligt och inte något de "valt" att ställa in). Detta korrades till -20 (som VP2 redan stod på).
5. VP2 hade all sin varvalsreglering av CPs manuellt avstängd i servicemenyn. Detta var fel (såklart) och något som man menade måste varit fel redan ifrån fabrik för installatören hade in te ställt det så (vilket jag tror på). Väl på började även den pumpen betee sig normalt.. :)
6. Slutligen höjde vi A2 integralen på VP2 till -700 (istället för -600) eftersom det blev mer linjärt med -75 som A1.. Jag tror fortfarande att man borde sänka båda ännu mer men jag trorvi testar lite såhär nu..
Thats it.. Nu börjar jobbet med att trimma in det hela. I'll be back!
Tack för all input och alla tips såhär långt!
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #35 skrivet: 07 november 2010, 22:58:49 »
Dum fråga kanske men man kan ju ställa in en nattsänkning (typ 2 ºC) t.ex. Hur vet VPn när det är natt (d.v.s. vad klockar är). Jag hittar då inget ställe där man kan ställa in detta eller ens verifiera vad den anser att klockar är just nu..
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #36 skrivet: 10 november 2010, 22:36:43 »
det finns ingen inbyggd klocka i vpn------vill man ha natt sänkning får man aktivera nattsänknings ingången via ett externt ur
