Författare Ämne: vilken är bäst för mig?  (läst 3158 gånger)
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 01 augusti 2005, 12:12:44 »
Hej!¨
Tacksam för hjälp.
Jag o min familj bor i villa i Jönköpings län. 2 plan på ca 120 kvadrat vardera. Går åt ca 35000 kilovatt per år sammanlagt. Nuvarande uppvärmning är el/vatten. Vatten temperaturen ut i radiatorerna är på vintern är mellan 40-45 grader. Ska nu bygga om badrummet med bla stort badkar (har inte det nu). Tänkte samtidigt passa på att byta uppvärmningssystem. Dels för att det ska bli billigare och dels för att jag inte tror att nuvarande system inte (en kall vinterdag) klarar både uppvärmning och att fylla ett stort badkar.
Vad tror Ni kan vara bäst för mig?
  • Antal inlägg: 31279
SV: vilken är bäst för mig?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2005, 12:02:28 »
Hej!¨
Tacksam för hjälp.
Du har skrivit ditt inlägg i Luft/vatten forumet men jag tycker du ska satsa på en mark/berg VP. Satsa på en variant med separat VV-beredare, typ Nibe 1130 (utan att för den delen rekommendera detta märke).  ;)
Du borde skaffa en i storleksklassen 7-9 kW.
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2005, 16:56:22 »
Hej!¨
Tacksam för hjälp.
Förlåt!
Tack för svaret.
Förändrar det någonting av ditt svar?
Jag borde kommenterat att bergvärme inte är tillåtet samt att tomten är för liten för jordvärme.
anders.d
Är mycket tacksam för era kommentarer o rekommendationer
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2005, 07:31:39 »
anders.d
OK!
Det finns flera bra L/V VP, i detta fallet tar jag mig friheten att rekommendera:
http://www.stiebel-eltron.se/
Jag tror även att detta är ett bra märke:
http://www.ctcvarme.se/
VV-beredaren bör vara i samma storleksklass som badkaret.
  • Dot gäster: 3827
