Författare Ämne: CTC Ecoheat 7 - för mycket elpatron  (läst 5070 gånger)
Utloggad stoif
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 november 2010, 21:16:39 »
Har en CTC Ecoheat 7 som förra ägarna installerade 2002. Har noterat att denna går in med elpatron alldeles för mycket; har laborerat med vattentemperaturer, stänga av patron, nattsänkning osv. Nu är det mycket bättre, men den drar alldeles för mycket fortfarande.
På 21 dagar har den kört 65kWh på elpatron, och det har inte varit speciellt kallt. Har stängt av nattsänkning, då jag tror den måste gå in och stödja på morgonen för att värma huset + varmvatten. Om jag stänger av elpatron så blir vattnet fort kallt när man duschar.
Har nu tappvatten temp inställd på 47 grader. Noterar av "börvärdet" på pannan (inte delen som tappvattnet kommer från) ofta ligger på 40 grader, och min gissning är att det varma vattnet i toppen fort tar slut, och fylls på med 40-gradigt vatten, som måste värmas upp med elpatron.
Är jag helt ute och cyklar? Om inte, finns något sätt att tvinga upp börvärdet i pannan? Det känns som det vore bättre att ha 50-gradigt vatten hela tiden, för att slippa köra med elpatron.
Utloggad stoif
  • Antal inlägg: 3
SV: CTC Ecoheat 7 - för mycket elpatron
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 21:55:14 »
Kan också tillägga; jag vet att den kör upp vattnet till 55 grader var 4e kompressorstart. Dock så har jag faktiskt ganska få starter per dygn, så det blir ganska lång tid mellan starterna -> vattnet håller ofta ganska låg temp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 21:55:47 »
hej
jag tycker inte 65kWh på 21dagar är någon katastrof. det är väl en v2 du har?
du har en schuntfördröjning som ska hindra att värmen från panna går till att värma huset.
el-patronen ska bara spetsa VV.
förbrukningen på kompressorn ökar om du ska hålla 50g med den helatiden. + slitaget ökar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad stoif
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 07:59:49 »
När jag läser ditt svar ser jag att en 1:a försvunnit; 165 kWh på 21 dagar skulle det vara.
Det står inget om v2, så jag har antagit att det är en "v1".
Det är ju ca 8kWh/dag, grannen med en ny pump har förbrukat 10kWh på ett år.. Förstår att det är skillnad med en åtta år gammal, men iaf.
Har noterat att den går in efter i stort sett varje dusch och stöttar...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 09:15:03 »
ja de är lite mycket. men ctc jobbar på de viset, med el-spetts på varmvattnet.
dom äldre modellerna har dessutom lite mer begränsade inställningsmöjligheter.
om framledningstempen är låg, så är nog en el-VVB att rekommendera.
för då är tempen i VP delen ganska låg, och kyler ner panndelen så el-patronen får gå onödigt mycket för att hålla värmen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
