Författare Ämne: Daikin Emura  (läst 3524 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Daikin Emura
« skrivet: 02 november 2010, 20:50:54 »
Daikin Emura, är det någon som har den och vad tycker ni om den?
http://www.daikinemura.se/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Daikin Emura
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 22:12:19 »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Daikin Emura
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 17:46:14 »
Fjuttig tycker jag, vem klarar av att värma sitt hus med en maxeffekt på 5kW???
Kan inte vara många... ::)
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Daikin Emura
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 19:54:25 »
Lite effekt för pengarna. men jag skulle köra den som extrapump isåfall. Brukar klara mig bra ner till -15 med bara Sanyo 91án.
