Författare Ämne: Master104 + LVA  (läst 2480 gånger)
Utloggad BergU
  • Antal inlägg: 6
Master104 + LVA
« skrivet: 02 november 2010, 18:30:14 »
Min CTC har gått sönder å det är dax för byte. Är sugen på bergvärme men måste då installera radiatorer.
Har fått förslag på 410P eller 470P, medan Nibe rekommenderar 310p eller F370 med Alig vb250.
Eldar med braskamin varje dag vintertid och vi förbrukar totalt med hushållsel 16500kwh/år. Har tänkt å minska eldandet
Enplanshus 140kvm byggt 1990
Klarar 410P eller 470p av kalla vintrar eller skall man satsa på Nibes förslag? Eller är deras förslag effektivare?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Master104 + LVA
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 21:45:57 »
Du behöver inte installera en 410 eller 470.
Vilken FLVP som helst går bra, i tilluften installerar du ett vattenbatteri.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Master104 + LVA
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 18:19:57 »
Bytte min CTC104 för två veckor sedan mot en Nibe 370. Behöll LVA och anslöt 370 till vattenbatteriet i LVA.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad BergU
  • Antal inlägg: 6
SV: Master104 + LVA
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 08:53:33 »
OK och det funkar bra? Varför jag frågar är att NIBE sa att om jag tar 310P eller F370 så måste jag byta LVAn till VB 250L och om jag skulle behålla LVAn så skulle man Köra på Nibe 200 . Ringde å prata med en installatör och han säger att det oxå fungerar bra med 310p eller F370 med befinligt LVA.
Det lutar åt att jag beställer 370 och behåller befintlig LVA
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Master104 + LVA
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 05:27:49 »
Ja än så länge. Min installatör tyckte inte det var nödvändigt att byta ut LVA. Jag bytte fläkten i LVA för några år sedan, det är väl det enda som kan gå sönder i den. Har inte kollat upp allt ännu då jag är ute och reser men det är någon ändring som behövs göras i LVA när den kopplas mot en 370.
Utloggad BergU
  • Antal inlägg: 6
SV: Master104 + LVA
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 08:55:09 »
OK Tackar
Skall beställa 370 skall bara få in fler offerter
  • Dot gäster: 2219
