Författare Ämne: Vad är detta för pump fujutsu??  (läst 3745 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 02 november 2010, 18:02:41 »
http://www.blocket.se/stockholm/Luftvarmepump_luft___vatten_29687941.htm?ca=11&w=1
Letar pump åt brorsan också, detta låter bra? frågan är vad är det för maskin.
//Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad är detta för pump fujutsu??
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 18:48:34 »
Inne enheten verkar vara från Waterstage men utedelen ser inte ut att stämma doch stämmer effekten
http://www.fgnordic.se/page.php?id=19&typ=news
Här är en bättre länk till info om pumpen
http://www.energygross.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=35
Om du tycker priset är OK så varför inte
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 18:50:03 »
Fujitsu!
Ganska skaplig pump enligt vad jag har hört. Har en kollega som skall installera en och han är energiexpert så det pekar mot att det inte är skit i alla fall.
Lite "passa på" pris. Nackdelen är väl elpatronen som bara är på 3kW. Det räcker ju inte så långt när det är svinkyla.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 11:10:56 »
Ok jodå jag kommer få ett mkt bra pris isf, vistt måste den gå att docka mot en bef ecoel hos brorsan? ska kolla med dem.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 22:40:00 »
Är ett pris på ca 50tkr bra för denna?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 07:40:04 »
lite synd att man inte tagit steget fullt ut och monterat en plattis  :'(
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 13:52:38 »
Vad menar du ? plattis vvx eller? saknas det i den?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 15:58:46 »
man har använt en koaxialväxlare....vilket i princip är ett tunnare rör istucket i ett grövre...den växlande ytan är betydligt mindre.
för att få upp den växlande ytan brukar man krusa alternativt "flänsa" typ kamrör på det inre röret.
problemet är att de fina flänsarna/krusningarna skapar turbulens/tryckfall på köldmediesidan samt sätts igen med slam/beläggningar från gamla radiatorkretsar på vattensidan....och verkningsgraden dyker markant.
en plattis har betydligt större växlande yta....och är därtill ganska slät  ;)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #8 skrivet: 09 november 2010, 18:03:14 »
OK
Så har jag lärt mig något nytt igen :D
