Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Går det att sälja en tre år gammal Panasonic?
Ämne: Går det att sälja en tre år gammal Panasonic? (läst 2445 gånger)
Karl Watt
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karl Watt
02 november 2010, 15:47:53 »
Har en tre år gammal Panasonic E9EKEB.
Den funkar mycket bra utom på vintern då den isar igen totalt redan vid temperaturer runt nollan.
Jag har hunnit med tre reparationer på garantin och ett par till efter. Man konar om och fyller på och skyller på föregående reparatör tyvärr dock med samma resultat.
Isen kommer förr eller senare igen. Jag är helt övertygad om att felet funnits sedan tillverkningen men tyvärr så är två års garanti för kort när samma fel återkommer med långa intervaller.
Nu åker skräpet ut och min undran är om det finns någon marknad för en beg pumpar. Kanske någon som kan skruva själv och få till det.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Går det att sälja en tre år gammal Panasonic?
02 november 2010, 17:41:02 »
Så fint som du beskriver den så borde den nog vara lättsåld
Lycka Till i alla fall
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
04 november 2010, 11:50:56 »
Någon tusenlapp ska du väl kunna få för den?
Testa här på forumet, eller Blocket.
Att den fryser igen kan t.ex. bero på något så simpelt som en trasig värmekabel i tråget, och om rörjobbet utförs korrekt så blir det inga läckor.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
04 november 2010, 23:55:58 »
konstiga servicekillar som inte sniffar upp läckan och åtgärdar problemet... Nå'nstans måste det finnas en massa olja vid detta laget.
Råttan
Bloggråtta
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Råttan
08 november 2010, 13:39:49 »
Jag är intresserad!
Vad vill du ha?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
08 november 2010, 13:45:14 »
Förhoppningsvis som A/C på sommaren kunde den funka . Sälj den så slipper du den !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2197
användare: 0
