Författare Ämne: CE65 mot acctank  (läst 4710 gånger)
Utloggad Uffef
  • Antal inlägg: 5
CE65 mot acctank
« skrivet: 02 november 2010, 10:59:51 »
 Hejsan
Installerade  en Comfortzone CE65L för 1,5 år sedan
Tyckte att vi hade på tok för hög elförbrukning Jan & Feb drygt 5000 kr/mån(ca 3500 Kwh/mån)(helt normalt enligt CZ)
Installerade för att få ner värmekostnaderna  en vattenmantlad braskamin.
Nu visar det sig att man inte kan få värmepumpen att fatta att det är fullt av energi i Acctanken(Dalatanken)
Utan värmepumpen vill trycka på mer värme ut i golven trots att vi har 65 grader i botten på acctanken.
Någon som har tips eller lösning på mitt problem ?
Tacksam för råd
//Uffe
« Senast ändrad: 02 november 2010, 11:30:26 av Uffef »
  • Antal inlägg: 31274
SV: CE65 mot acctank
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 12:34:58 »
Värmen till golven går inte via acktanken.
Acktanken används endast till varmvatten om det är rätt ihopkopplat.
VP:n växlar med en 3-vägsventil mellan att värma acktanken och att värma golven direkt.
Det enda du vinner på att värma acktanken är att VP:n slipper göra varmvatten.
Det enklaste sättet att avlasta din VP är att ha en kamin som värmer luften, då känner VP:n av att frånluften är uppvärmd och sänker uteffekten på kompressorn.
« Senast ändrad: 02 november 2010, 12:38:12 av Carl N »
Utloggad Uffef
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 13:16:01 »
Hej Carl
Tack för snabbt svar.
Vi testade att elda i braskamin men med den effekten att golvvärmen slog av detta märktes tydligt i botten våningen.
Finns det inget bra sätt att få värmepumpen att förstå att det inte behövs mer värme då accen är laddad?
//Uffe
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 14:59:02 »
Kan du inte rita en skiss på hur VP'n, tanken, golvvärmen och varmvattnet hänger ihop?
Utloggad Uffef
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 november 2010, 15:51:01 »
Halloj
Tror att Vp matar varmvatten till acc,Och shuntar ut Golv värme via Golvvärme fördelare., då temp givare i frånluftskanalen inte är tillräckligt varm.
Den vattenmantlade bras kaminen går via en laddomat till till Acc tanken,blir tydligen bara tapp varmvatten & vp
får ingen avlastning vad gäller värmeproduktion till uppvärmningen av huset som vi trodde.
Jag är kass på att skissa ritningar men ska göra ett allvarligt försök,kanske ta en bild.
//Uffe
« Svar #5 skrivet: 02 november 2010, 15:56:04 »
Halloj
//Uffe
Standardinstallation är att acktanken endast används för tappvarmvatten.
Om det är installerat som du beskriver så har installatören inte installerat enligt manualen.
Normalt kopplas stigaren och returen till/från radiatorer/golvvärme direkt på VP:n.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 02 november 2010, 16:01:04 »
Nu vet jag ju inte om du har en extern rumsgivare...men...för att få det att fungera bra måste du nog ha en sådan och den skall vara placerad så att den inte påverkas av braskaminen för snabbt när du eldar.
Annars blir ju effekten den att varm luft snabbt sugs in i din CE65 och värmen regleras ner som du noterat (jag  tycker personligen att distribution och fördelning av värmen. luftomsättningen, sker mycket snabbare och effektivare nu än med vår gamla FLVP så värmen från kakelugnen/kaminen sprids snabbt till alla rum i huset)
Jag hade ingen extern givare först och då  blev det svinkallt när jag startade torkskåpet som blåste in varmluft i kanalen
I nuläget är min externa rumsgivare placerad längst nere i hörnet mot ytterväggar i ett rum som inte utsätts för snabb vädring eller värme från eldning i vår kakelugn och det verkar så här långt fungera mycket bra
mvh
Utloggad Uffef
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 16:15:33 »
Ok,tack för tips
Köpte du externa givaren,via comfortzone?
//Uffe
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 02 november 2010, 16:25:54 »
Vvs-Boden.Se
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 11:21:36 »
Jag har en CE 50 som är helt dockad mot ack.tank dvs både i värmeläge och varmvattenläge! Hittills har det funkat bra. Det krävs dock en hel del rörmokeri, elarbete, lite styr och en väldigt massa tankearbete!! Till tanken har jag även solvärme och en vattenmantlad kamin som laddar tanken via en Laddomat. Från tanken shuntas vatten ut till golvvärmen styrd av en extern reglercentral.
