Författare Ämne: justering av flöde till element ???  (läst 23271 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 02 november 2010, 10:52:26 »
kan någon ge ett bra arbetsbeskrivning  hur man justerar flödet i element med två rörs system
« Senast ändrad: 02 november 2010, 12:32:20 av Allanfire »
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
SV: justering av flöde till element ???
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 12:49:51 »
finns det ingen som kan ??????
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 13:54:19 »
Vad är det du vill åstadkomma? Har du gjort ändringar i ett system eller vill du kontrollera att gammalt system?
I korthet handlar det om att se till att du har samma returtemperatur på radiatorerna. Om det sen blir för kallt eller varmt i ett rum så kan man höja eller sänka returtempen i just det rummet. Alla mätningar måste göras när värmebehov finns, dvs när värmepump eller elpatron är igång och värmer radiatorvattnet. Systemet måste även vara avluftat.
Sen kan man teoretiskt utföra en injustering aom man vet effektbehov, radiatorn effekt samt vilken typ av radiatorventiler man har. Det finns tabeller för detta.
Tänk på att det kan vara bra att dokumentera hur inställningarna ser ut innan du börjar skruva på radiatorerna
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 15:19:43 »
Ge oss lite mer bakgrundsfakta.
Vilket uppvärmningssystem har du, värmepump, elvärme, ved, sol, gas, olja?
Vad vill du åstadkomma/vad har du problem med?
Vilken typ av radiatorer/radiatorkoppel/temostater har du?
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 23:59:57 »
hej på er  :)
i mitt hus har vi  två rörs system med en st vvm 300 och en f2025 10kw.
tittade på mina strypningar på returen och såg att alla var fult öppna.
två vånings hus med ett par tre panels element  på övervåning som inte blir fult varma. lite här och där bra. huvuddunk
har spolat och spolat men får det inte till att funka. kanske är skit i dem. fiR:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 09:13:10 »
Kan dom vara felkopplade så att framledningen är kopplad i botten? Inte helt ovanligt
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 09:51:34 »
Menar du att vissa radiatorer inte blir jämnvarma eller menar du att vissa radiatorer inte blir varma alls.
Vilket systemtryck har du?
Hur högt upp sitter högst belägna radiator?
Är systemet ordentligt luftat?
Vilket läge går cirkpumpen på?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 15:10:31 »
hej
mina element sitter ca 6-7 meter upp från pannan och cirkulation pumpen går på trean.
luften är borta och elementen är inte varma över allt?
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 15:56:38 »
Vad har du för systemtryck?
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 13 november 2010, 16:04:40 »
     Hej, har du kollat att ventilerna som sitter innanför termostaterna öppnar fullt och att du tydligt hör att ljudet och flödet ändrar sig då du trycker på ventilkäglan. Den ska röra sig lätt in och fjädra tillbaks ut igen. Om du inte hör vattenflödet genom ventilen sök felet på cirkulationspumpen. Det har hänt att motoraxeln brustit vid pumphjulet och det märker du inte från baksidan.
Lycka till hälsar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 15 november 2010, 09:12:32 »
hej på er  systemtryck är ca 1.4 och och cirkulation pump går ok fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 15 november 2010, 11:12:55 »
Hur blir radiatorerna varama? Är det bara längs med ena sidan eller bara i botten eller toppen?
Då får någ beskriva lite mer och kanske besvara en del av de motfrågor som ställts
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 15 november 2010, 11:43:54 »
hej
det är tre panels element och det blir vart på toppen och inte i botten. rören är rätt kopplade för att varmare vatten in än ut.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 16 november 2010, 07:27:40 »
Flödet är lågt vilket gör att returtemperaturen blir låg. Om detta gör att det inte blir tillräckligt varmt inna så kan du öka flödet. Är det varmt inne så behöver du inte bry dej om det.
Ett enkelt test kan ju vara att öka cirkulationspumpen ett steg om nu inte den redan går fullt.
/Raptor
