Författare Ämne: Ny luft/luft  (läst 5411 gånger)
Utloggad FFrrEEddRRiiKK
  • Antal inlägg: 18
Ny luft/luft
« skrivet: 01 november 2010, 22:26:59 »
Skall inköpa ny luft/luft och är lite vilsen.
Ursäkta om frågan redan ställts 1000 gånger, men min fråga är enkel: vad gäller idag i förhållande till storlek på hus?
Är själv inne lite på Panasonic. Är det bra?
« Senast ändrad: 01 november 2010, 22:29:36 av FFrrEEddRRiiKK »
/Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny luft/luft
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 23:05:44 »
Hej Fredrik!  Ja om du nu menar när det gäller en ev dimensionering av luftvärmepump så beror det helt på vilket hus du har, dvs hustorlek i m2 och hur det det är isolerat och vad du har för fönster bl.a, dvs det kan delvis ev bero på hur gammalt huset är. Ofta ser man uppgifter på pumpar vid annonsering som uppger "värmer upp till" och så ett ganska stort antal m2, men då kan det vara bra att ha dessa ungefärliga värden i watt resp total kw att utgå ifrån när det gäller val av storlek på pump:
De angivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar alltid vara beräknade på ca 30w/m² och detta gäller då om du har ett modernt och fullisolerat hus. Ca 40-50w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade husen, men har du t.ex ett äldre hus med sämre isolering så bör du öka upp värdet på effekten till ca 60-70w/m². Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad och kall källare behövs en rejäl höjning till kanske ca 90-100w/m². :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 november 2010, 23:52:14 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ny luft/luft
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 08:09:47 »
Raffens effektuppgifter gäller vid DUT.
100 kvm och 60W/kvm vid blir 6kW...finns knappt nån pump som ger detta vid -18 ºC ute  ;)
dimensionera efter den förväntade värmespridningen/möjligheten att tillgodogöra sig avgiven effekt.
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny luft/luft
« Svar #3 skrivet: 05 november 2010, 15:32:31 »
Tack för svar! *vinkar*
Ovan ::) frågor kan vara svåra att besvara på ett bra sätt om man är lekman som jag Sc:,h, dock har jag nu landat på en modell vid namn IVT Nordic Inverter 12 FR-N :,v(, och den skulle landa på strax under 20.000:-/st. (jag skall ha 2 st.), inkl. installation (exkl. ROT).
Jag har för övrigt bedömt att denna specifikation/dimension är lagom för mina behov.
Finns det något direkt emot (eller för den delen för) denna modell enligt eder kunniga?
« Senast ändrad: 05 november 2010, 16:25:04 av FFrrEEddRRiiKK »
/Fredrik
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Ny luft/luft
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 14:10:09 »
hej
har ingen större erfarenhet av ivt, men ska man gå efter tester samt prat här på forumet så finns det bättre. dock så är dom få.
Ivt är ett av de bättre märkena.
Men varför behöver du två pumpar?
Hur stort hus har du?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny luft/luft
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 16:14:47 »
mcrave,
min yta borde motivera max 2 anläggningar, men min planlösning är enligt gammalt avlångt korsvirkeshus med låga dörrposter, och generella svårigheter med att få värmen att sprida sig mellan rummen.
Jag har bedömt att 2 st. anläggningar kommer ge mig den komfort jag vill ha, till lägre kostnad än de el-element jag har där idag, och det blir bara på de yttersta flankerna som jag bedömer att ev. komplement med el-element kommer behövas vid de lägre temperaturtillfällena.
Nu har jag i alla fall snurrat in på 2 st. IVT 12KHR-N. Det skilde bara drygt 1.700:- från IVT 12 FR-N.
Sedan när det gäller garantierna, så trycker IVT på sin 10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på värmepumpen. Antar dock att detta inte helt kan likställas med t ex Panasonics 5-års garanti.
Har dock även spanat in Panasonic, Toshiba och Mitsubishi lite, men tycker ändå IVT 12KHR-N modellen för strax under 21.000:- inkl. installation/ROT verkar vettigt.
Några sista tankar innan man slår till? --/
/Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ny luft/luft
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 17:20:39 »
Hej Fredrik!  Ja slå du till med 2 st IVT 12 KHR-N-pumpar tycker jag, verkar ju vara riktigt rekorderliga och kraftfulla pumpar. Ser verkligen fram emot lite rapporter från dig framöver om dessa pumpar när du väl har fått igång dem Fredrik. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny luft/luft
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 17:49:06 »
......min yta borde motivera max 2 anläggningar, men min planlösning är enligt gammalt avlångt korsvirkeshus med låga dörrposter, och generella svårigheter med att få värmen att sprida sig mellan rummen.
Med sådana förutsättningar ska man leta efter en innerdel som verkligen kan knuffa luft, din IVT klarar lite över 650m3/tim, att jämföra med Nocrian som knuffar 850m3/tim. Du bör nog kolla upp detta mer och inte bara stirra på garantierna, det var ju en här som satte en IVT på en båt med trång planlösning - gick inte så bra.....
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny luft/luft
« Svar #8 skrivet: 18 november 2010, 08:52:35 »
Så man skall skilja på hur mycket luft den kan knuffa och effekten på den?
Fick för mig att mesta av allt alltid var bäst, men nu har jag också hört att man kan tappa verkningsgrad om man inte nyttjar pumpen i sitt bästa s.k. register, t ex för stor pump i för litet utrymme? ???
Har också stött på ett märke vid Aermec. Är det bara jag som tycker denna Aermec EWIH/CWIH är mycket lik IVT 12FR-N? :o
Visst Kylma som distar Aermec i Sverige, och enligt dem skall det vara Sharp-teknik som sitter i botten, både på Aermec och IVT alltså.
Vem har kopierat vem? ;)
Se även bild nedan.
« Senast ändrad: 18 november 2010, 09:11:44 av FFrrEEddRRiiKK »
/Fredrik
SV: Ny luft/luft
« Svar #9 skrivet: 18 november 2010, 09:03:05 »
Tidigare var det Sharp som tillverkade maskinerna åt en hel dröse med märken.
Är det någon som vet om det fortfarande är Sharp som tillverkar åt i detta fallet IVT och Aermec ?
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny luft/luft
« Svar #10 skrivet: 18 november 2010, 09:12:45 »
Enligt Kylma är det så.
/Fredrik
