Författare Ämne: Nytt excelark för den intresserade  (läst 2119 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 01 november 2010, 20:55:14 »
Har lekt fram ett nytt program för de som vill veta vad som händer om man blandar in uteluft i frånluftskanalen. Var går gränsen? När ska man dra ned på uteluftsflödet? När ska man öka detsamma?
Kan nog gå att använda på luft-vp också, bara att nolla bostadsluften.
Om jag inte får bakläxa på detta så gnuggar jag vidare, skulle vilja ha in vilken vp man bör välja p.g.av ventillationen/värmebehovet man behöver, samt en funktion som matchar inverterstyrda pumpar.
Ganska skoj det här, i stället för korsord, synd man inte kan det bättre, men det kommer kanske. ::)
« Senast ändrad: 09 november 2010, 14:33:06 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nytt excelark för den intresserade
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 09:04:13 »
Något stämmer inte med Excelarket.
Om jag drar 220m3/h luft inne 22 ºC och 150m3/h luft ute -5 ºC så är inte VP producerad energi 761w.
11,1 ºC frånluft och 0 ºC avluft vid 370m3/h borde bli 1,5Kw + kompressorns driveffekt och en avluft garanterat på minussidan.
« Senast ändrad: 02 november 2010, 15:30:25 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 09:21:01 »
Så här ser diagrammet ut för avgiven effekt i Kw vid olika frånluft och framledningstemp för min 1kw kompressor.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 22:34:38 »
Ja det verkar som något händer ( inte händer) när man går under 0 ºC. Jag har väl oroat något när jag knappade in nya slingor. Det var ju mysigt då kan man börja leta fel igen då, bra hjärngympa.
Tack för att du hittade det och meddelade mig. Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 14:39:09 »
Har gått igenom och ändrat en del så nu skall det fungera. Har kontrollräknat olika senarier och kan inte se några fel.
De som laddat ned det gamla rekomenderas att kasta det och istället ladda ned det nya.
Obs! Som ref.punkter används utetemp och avluftstemp. Ex. "VP producerad energi" är ju delta T uteluft och avluft.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 14:47:05 av hplp »
