Författare Ämne: Böja rör...  (läst 2246 gånger)
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
Böja rör...
« skrivet: 01 november 2010, 20:46:41 »
Hallå, Har just köpt en ful-pump som jag håller på och installerar.
Rör och sladdar tänkte jag dra ut på vänster sida om innerpanelen i en plastkanal och ut genom fasaden. Enligt instruktionen ska denna genomföring i väggen luta något nedåt så att vattenavrinningen fungerar. Klart så långt. Men, hur fasen gör man en 90-graders böj utan att ha sönder kopparrören??  Sc:,h Dom verkar ju vara lättformliga, men att göra en 90-gradare utan att rören blir platta verkar ju vara rätt vanskligt... tips???
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Böja rör...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 09:46:48 »
Hvis du bøyer rørene for hånd må du bruke stor nok diameter...
Det finnes også rørbøyingsverktøy for slike jobber Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Böja rör...
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 13:09:39 »
Finns rör-böj-verktyg och köpa på rusta/Jula/liknande för ett par hundralappar.
du får skära av isoleringen, skjuta bort den, bocka, dra tebax isoleringen, limma/tejpa.
Det är viktigt att du sluter tätt, annars drar det in kondens på sommaren om du kör AC.
Men i 99% av fallen (med 3/8tum rör iaf) går det för hand med "liten knäck" flytta grepp "liten knäck" flytta grepp osv.
1/2tum rör är betydligt jobbigare/svårare utan verktyg. ev kan man kreta till enklare verktyg av trä och arbeta med.
Eller dubbla tänger med mkt mjukt i som mothåll.
« Senast ändrad: 02 november 2010, 13:12:54 av Paxmax »
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
SV: Böja rör...
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 19:19:48 »
ok, tror jag har en rörböjare för kromrör liggandes, får prova att skala av höljet och prova då!
