Författare Ämne: Fel på kompressorn ?  (läst 2512 gånger)
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
« skrivet: 01 november 2010, 17:07:56 »
Har en ny 360p, idag med en utetemp på 9 grader orkar inte kompressorn att höja vvtempen till 55 grader på under två timmar. Den står och stampar på 48 grader.
Satte den på automatik och då väljer den vintermode, kan det vara korrekt ? jag väljer då tillbaka manuellt till Höst/Vår för att slippa elpatronen.
Detta var ju två frågor i ett, vad jag mest undrar över är om kompressorn är riktigt kry när den inte orkar med att värma vv inom rimlig tid.
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Fel på kompressorn ?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 19:16:19 »
Tror inte att det är fel på den om jag jämför med min 310 Det tar betydligt längre tid att värma upp varmvattnet med bara värmepumpen speciellt om varmvattnet gått ner till t ex 30 grader- Vänta du några timmar till och se och vill du att det ska gå fortare lär du få sätta på vinterläget
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 23:00:45 »
När det är höst hos SMHI säger de 'vinter' hos Nibe...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 07:54:00 »
Är huset byggt i år?
I så fall borde det inte behöva några 2 kW för att hållas varmt vid +9 ºC ute.
Men nygjutna plattor brukar kräva lite mer kräm på grund av att de inte är riktigt torra ännu?
