Författare Ämne: Drift- & underhållsfrågor  (läst 3036 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 01 november 2010, 14:53:56 »
Jag är nybliven ägare till 2 st Polar 1 RAS 10 (en på varje våningsplan) och har några funderingar kring drift & underhåll.
Hur funkar det?
Jag förstår grundprinciperna för hur värmepumpen fungerar men vad sker när det blir riktigt kallt ute? Fungerar då innerdelen som ett vanligt element eller ger den ingen värme alls och blåser kall luft??
Avfrostning
Sker avfrostning oftare om det är kallare ute? Tar det längre tid ju kallare det är ute?
PURE
Enligt manualen skall strömmen brytas till värmepumpen när plasmaluftrengöringsenheten ska rengöras. Kan jag köra igång pumpen med Pure funktionen avstängd under tiden som den rengörs? Det tar ju ett par timmar att torka den så det borde rimligen gå men det framgår inte av manualen….
Fläkthastighet
Jag skulle vilja göra ett nytt inlägg ang fläkthastigheten. Jag har läst i flera inlägg att man bör köra på minst 3:ans läge pga värmespriding etc. Beror inte det på planlösning och var innerdelen sitter? Jag har min inställd på 21 grader och varierar fläkten lite mellan 1-3. Alla element är avstängda bortsett från toa samt tvättstuga där man vill ha stängd dörr ibland av olika anledningar… ;D Den enda skillnaden mellan läge 1 & 3 tycks vara att vid läge 1 blir det varmare i det rum innerdelen sitter. Temperaturen i sovrummen som ligger längst bort från innerdelen ändras inte oavsett fläkthastighet. Nu har det iofs inte varit så kallt än så länge men även vid 5-6 minus grader hade vi 21-22 grader i alla rum. Dessutom kan jag inte köra fläkten på läge 4 eller 5 för då blåser ungarnas teckningar ner från väggarna och dammråttorna far längs golvet ;D Det är ett bra drag i fläkten redan vid 3:an.. Det är inte så mysigt att känna hur det blåser i nacken även om det är varm luft… Frågan var således om inte planlösningen och placering av innerdel har betydelse för värmespridingen? Är det ”galet” av mig att köra på fläktläge 1?
Det blev många frågetecken men nån kan kanske bena ut och förklara för en novis inom området.
Tackar på förhand.
Mvh
Booten
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Drift- & underhållsfrågor
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 13:08:08 »
Hej Booten!
Jag är själv nybörjare inom området och har också ställt en del frågor om spec. fläkthasigheter. Har också fått svar men mina resultat har inte till alla delar överenstämt med svaren. Men jag har ju mycket kort erfarenhet ca 2 veckor bara.
Pumpen fungerar med ett COP som är större än 1 ner till mycket låga temperaturer. Enligt Energimyndighetens prover 2007 så har RAS 13 värmefaktorn 2.3 vid -15 grader, dvs pumpen levererar dubbelt så mycket värme som den elenergi som konsumeras. Inte så tokigt eller hur.
Avfrostning sker oftare ju kallare det är ute. Alldeles när jag fick min pump installerad hade jag -8 gr någon kväll och natt. Då avfrostade pumpen ca 1 gng i timmen under ca 10 min. Man förlorar alltså ganska mycket energi för att upprätthålla denna mycket viktiga funktion. Jag vet inte vad som händer vid ännu kallare väder. Det återstår att kolla när det blir riktig vinter.
Kan inte svara på dina rengöringsfrågor.
Angående fläkthastigheten har jag givit ett eget inlägg som du säkert har sett. Efter att ha tagit del av alla "experters" uttlägg så har jag kommit fram till följande:
Valet av fläkthastighet är mycket beroende av planlösning men framför allt av utomhustemperatur. Även placering har stor betydelse. (Vem fan vill sitta och höra på 58 dB på hastighet 5?).
När temperaturen varit så hög som de senaste dagarna så kan läge 2 vara tillfyllest, men så fort temperaturen sjunker så blir snabbt rummen längst bort kallare och man måste då öka på luftcirkulationen i huset för att få behagliga temperaturer i dessa rum också.
Placeringen av innedelen har stor betydelse. Skall man köra på 5 an så kan inte innedelen befinna sig nära rum där man skall sitta och umgås. Då hör man inte vad någon säger. I stället får innedelen placera i källaren eller där man inte långvarigt befinner sig.
Vid fläktläge 1 kommer säkert bara det rum där innedelen befinner sig att uppvärmas. Det kan ju inte vara meningen.
MVH från en annan novis
Bensin
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 20:29:37 »
Hej Bensin,
En blind som leder en blind.... ;D
Jag hajjar det där med COP men blåser det kall luft från innerdelen när det blir för kallt för pumpen Sc:,h
Avfrostning 1 gång i timmen låter ofta. Vi har haft ett par minus flera gånger och mina pumpar har inte avfrostat så ofta...
Imorse hade vi 5-6 minus och den avfrostade 1 gång under de 4 timmar jag var hemma.
Ang fläkthastighet så får jag helt enkelt prova mig fram.
/Booten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 20:55:36 »
Hej Booten och välkommen till forumet! Thumbsup Alla luftvärmepumpar minskar i värmekapacitet desto lägre utetempen sjunker givetvis, men rekorderliga pumpar av märkesfabrikat ger värme ifrån sig vid en utetemp ända ned till drygt ca -30 ºC, men den värme som de då avger är väl ungefär lika mkt som man matar dem med via elenergi dvs de ger ca cop 1. ;)
Enda gången som en Toshibapump ger kalluft ifrån sig när den är ställd att värma är då möjligtvis om den skulle gå ned i off-läge och kompressorn därmed slutar värma en stund vilket är högst ovanligt på dessa pumpar.
Den kalluft som du då nämner är väl ingen direkt kalluft utan det är din ordinarie rumsluft på kanske +20-22 ºC som cirkuleras runt och som då kan upplevas som lite sval/kall. ;)
När det gäller Toshibas avfrostningar så har jag beskrivit lite om bl.a detta i denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004
När det gäller rengöring av Purefiltret så behöver du bara stänga av Purefunktionen via den knapp på fjärren som det står Pure på, när den blå lampan lyser så är Purefunktionen till och när den blå lampan slocknar så är Purefunktionen avstängd, och du kan då bara ta bort Purefiltret och göra rent detta i lugn och ro under pumpens fortsatta drift. Tryck bara inte på Pureknappen under tiden filtret är borttaget från innerdelen.
När det gäller fläkthastigheterna på Toshibapumparna så väljer du självklart själv den hastighet som du själv vill ha och trivs med bl.a rent ljudmässigt, sen är min rekommendation att man inte bör köra pumparna med fläktinställningen i Auto utan använd helst manuellt inställd hastighet och helst gärna inte under 3:ans hastighet. Detta med fläkthastigheter kontra effektivitet har diskuterats en del i bl.a denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36762.0 :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 november 2010, 20:58:37 av Raffen »
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 22:22:51 »
Tackar Raffen för tipset ang Pure filter rengöring. Låter ju onekligen enklare än vad som beskrivs i manualen  :)
Beträffande kapacitet; vad är det för värme effekt på innerdelen vid cop 1? Sc:,h
Mvh
Booten
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 22:58:44 »
Hej Booten!  Svårt att svara exakt på detta givetvis eftersom ju kallare utetemperaur dessto lägre värmeeffekt från pumpen som jag nämnde tidigare, detta innebär då även att pumpen elförbrukning sjunker allt eftersom med kallare väderlek. Vid riktigt kall väderlek så skulle jag gissa på att max elförbrukning för pumpen ligger kanske mellan ca 900-1100 watt vilket isf skulle innebära att pumpens/innerdelens avgivna värmeeffekt skulle motsvara ungefär detsamma, dvs mellan ca 900-1100 watt med cop 1. :)
Mvh Raffen.
